MFÜHRUNG-Befehl
Erstellt Mehrfachführungsobjekte mit dem aktuellen Mehrfachführungsstil.
Symbol:
Erstellt eine Mehrfachführung mit drei Komponenten: einer Führungslinie mit einem optionalen Endsymbol, einer Ziellinie und dem Inhalt, wie Text oder Block. Mehrfachführungen unterstützen mehr als eine Führungslinie pro Inhalt.
- MText/Block
- Ziel
- Segment
- Endsymbol
Methoden
Es gibt drei Methoden, um mit der Erstellung einer Mehrfachführung zu beginnen:
- Führungsendsymbol zuerst
- Führungsziel zuerst
- Inhalt zuerst
Optionen für den Befehl
- Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Endsymbols angeben.
- Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Führungsziels angeben.
- Inhalt zuerst
- Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Inhalts angeben.
- Führungstyp
- Legt den Typ der Führung fest: gerade, Spline oder keine.
- Gerade
- Der Führung wird aus geraden Segmenten gezeichnet.
- Spline
- Ein Spline wird unter Verwendung der Auswahlpunkte als Kontrollpunkte gezeichnet.
- Keine
- Es wird kein Führung gezeichnet.
- Führungsziel
- Geben Sie an, ob ein Ziel gezeichnet werden soll.
- Inhaltstyp
- Gibt den Inhaltstyp der Mehrfachführung an.
- Block
- Verwendet den Blocknamen, den Sie einfügen.
- Mtext
- Verwendet MText; zeigt den MText-Editor an.
- Keine
- Zeichnet keinen Inhalt
- Maxpunkte
- Geben Sie die maximalen Punkte ein.
- Erster Winkel
- Erste Winkel-Abhängigkeit eingeben.
- Zweiter Winkel
- Zweite Winkel-Abhängigkeit eingeben.
- Griffbearbeitung
- Durch Klicken auf die grünen Quadrate können Sie die Griffpunkte der Mehrfachführung bearbeiten.
