BMEXPLOSIONSCHRITTBEARB Befehl
Verwaltet die Darstellungsschritte.
BricsCAD Mechanical
Ermöglicht das Erstellen, Löschen, Zusammenführen, Kopieren, Teilen und Umordnen von Darstellungsschritten sowie das Speichern und Ändern des aktuellen Schritts.
Methode
Wählen Sie eine mit dem Befehl BMEXPLOSION erstellte Darstellung aus und öffnen Sie diese Zeichnung, um sie zu bearbeiten (aus Mechanical Browser oder mit dem Befehl -BBEARB).
Führen Sie die erforderlichen Vorgänge aus, um die gewünschte Darstellung zu erhalten, und folgen Sie dabei den nachstehenden Optionen. Vergessen Sie nicht, den aktuellen Schritt zu speichern.
Speichern Sie dann die Änderungen mit dem Befehl BSCHL und der Option Speichern.
Optionen im Befehl
Schritt hinzufügen
Fügt einen neuen Schritt nach dem letzten Schritt hinzu. Der neue Schritt wird automatisch als aktueller Schritt eingestellt. Alle nicht gespeicherten Änderungen an der Darstellung gehen verloren.
Schritt kopieren
Kopiert einen vorhandenen Schritt.
Anmerkung: Bei Schrittnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Zusammenführen
Führt einen Schritt mit anderen angegebenen Schritten zusammen, unabhängig von deren Positionen.
Schritt verschieben
Verschiebt einen Schritt in der Liste nach oben (-) oder unten (+).
Schritt entfernen
Entfernt einen Schritt sowie die damit verbundenen Bewegungen von Bauteilen. Die Positionen der Bauteile in der Darstellung werden entsprechend aktualisiert.
Schritt umbenennen
Benennt einen Schritt um.
Aktuellen Status speichern
Speichert die aktuellen Positionen der Bauteile im aktuellen Schritt.
Kameraposition festlegen
Verknüpft einen Explosionsansichtsschritt mit einer Kameraposition, die während der Animation automatisch festgelegt und als Standardausrichtung für generierte Ansichten für diesen bestimmten Schritt verwendet wird. Wenn einem Schritt keine bestimmte Kameraposition zugeordnet ist, übernimmt er die Kameraposition vom ersten Schritt. Bei neu erstellten Explosionsansichten erhält der erste Schritt die gleiche Kameraposition wie das Modell.
Aktuelle Kameraposition festlegen
Legt die aktuelle Kameraposition für den angegebenen Schritt fest.
Kamera zurücksetzen
Setzt die Kameraposition für den angegebenen Schritt zurück.
Aktuellen Schritt festlegen
Setzt den Schritt als aktuellen Schritt fest und aktualisiert die Bauteile in der Explosionsdarstellung entsprechend diesem Schritt.
Schritt teilen
Zerlegt den Schritt in eine Folge von Schritten, von denen jeder genau einem Bauteil entspricht.
Bauteile ausblenden
Blendet die Bauteile aus, die nicht am aktuellen Schritt beteiligt sind.
Bauteile anzeigen
Zeigt alle Teile des aktuellen Schritts an.
Ansichtsoptionen
Legt eine Ansichtsoption fest.
Richtung
Legt die Richtung für die Animation fest.
Montage
Legt die Richtung für die Animation als Montage fest.
Demontage
Legt die Richtung für die Animation als Demontage fest.
Automatisch ausblenden
Aktiviert oder deaktiviert das automatische Ausblenden der Bauteile, die nicht an einem Schritt beteiligt sind.
Dauer
Legt die Standardschrittdauer in Millisekunden fest.
Intervall
Legt das Intervall zwischen den Schritten in Millisekunden fest.
Schritte auflisten (?)
Listet alle Schritte auf.
