Erstellt einen Block mit einer Darstellung der aktuellen Baugruppe.
Symbol:
Erstellt einen Block mit einer Darstellung der aktuellen Baugruppe. Dieser Block kann an einem beliebigen Ort eingefügt werden.
Anmerkung:
Lokale Mechanical Komponenten, die auf Blöcken und Volumenkörpern basieren, und Mechanical externe Referenzen werden in Explosionsansichten vollständig unterstützt.
Es werden auch nicht-Mechanical Objekte unterstützt, so dass Explosionsansichten erstellt werden können, ohne dass zuvor eine Mechanical Baugruppe erstellt werden muss.
Methode
Sie können eine Explosionsansicht erstellen, indem Sie das gesamte Modell als Auswahlmenge verwenden oder einen Satz von Bauteilen spezifizieren, aus denen eine Explosionsansicht erstellt werden soll.
Es werden zwei Darstellungen unterstützt: Oberste und Unterste. Oberste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der obersten Ebene aufgelöst wird. Unterste Ebene bedeutet, dass die Baugruppe bis auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst wird.
Die Schritte zum Erstellen einer Darstellung werden automatisch abgeschlossen und im Mechanical Browser angezeigt. Sie können die Schritte aus dem Mechanical-Browser hinzufügen, löschen und neu anordnen. Animieren Sie einen einzelnen Schritt einer Explosiondarstellung oder die gesamte Sequenz.
Optionen im Befehl
Tabelle nach Typen
Gruppiert gleiche Bauteile in der derselben Zeile und unterschiedliche Bauteile in verschiedenen Zeilen.
Linear
Erstellt automatisch Darstellungen von Baugruppen in einer bestimmten Richtung, wobei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten berücksichtigt werden.
2Punkte
Ermöglicht es Ihnen, die Richtung der linearen Darstellung zu definieren oder auszuwählen.
Objekt
Ermöglicht die Auswahl eines axialen Objekts und legt die Richtung parallel zu diesem Objekt fest.
Letzte
Verwendet die vorherige Achse als Darstellungsrichtung.
Ansicht
Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt auf der Achse in Richtung der Ansicht zu spezifizieren.
X-Achse
Legt die Richtung der Darstellung parallel zur X-Achse des aktuellen BKS fest.
Y-Achse
Legt die Richtung der Darstellung parallel zur Y-Achse des aktuellen BKS fest.
Z-Achse
Legt die Richtung der Darstellung parallel zur Z-Achse des aktuellen BKS fest.
Automatisch
Bestimmt automatisch die Richtungen für jedes Bauteil und berücksichtigt dabei mögliche physikalische Kollisionen zwischen den Komponenten.
Führungsnachfolger aktivieren
Ermöglicht die Erkennung von Bauteilen, die sich in einer kohärenten Weise bewegen sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, folgen Bauteile, die in andere Bauteile eingefügt werden, der Bewegung der Basisteile, in die sie eingefügt werden.
Aktuelle Projektion für die Lücke verwenden
Aktiviert die Lückenberechnung in Bezug auf die aktuelle Kameraausrichtung. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass einige Bauteile durch andere Bauteile in einer 2D-Ansicht mit aktueller Kameraausrichtung verdeckt werden, auf ein Minimum reduziert.
Auto
Ermöglicht die automatische Lückenberechnung.
Manuell
Wählt den manuellen Modus. Dadurch wird eine exakte Kopie der Baugruppe erstellt, die für die Erzeugung einer benutzerdefinierten Explosionansicht bereit ist.
Aktualisieren
Aktualisiert Volumenkörper und Blockreferenzen in Explosionsansicht Block mit Modelbereichobjekten.
In neues Format konvertieren
Konvertiert die Darstellung im alten Format in das neue Format.
Anmerkung: Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Zeichnung Darstellungen im alten Format vorhanden sind.
Einstellungen
Ermöglicht den Zugriff auf die Befehlseinstellungen.
Oben
Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe nur mit Komponenten der obersten Ebene aufgelöst.
Unten
Ist diese Option ausgewählt, wird die Baugruppe auf die Komponenten der untersten Ebene aufgelöst.
Name definieren
Legt den Namen für die Darstellung fest.
Modus einstellen
Ermöglicht es Ihnen, den Auswahlfiltermodus zu ändern, um nicht-Mechanical Objekte einzuschließen oder auszuschließen.
Anmerkung: Der Standardauswahlfiltermodus wird durch die Systemvariable BOMFILTERSETTINGS festgelegt, deren Standardwert darin besteht, dass nur Mechanical Komponenten, Blöcke und Volumenkörper berücksichtigt werden.
Komponenten/Komponenten ausschließen
Schließt nicht-mechanical lokale Komponenten, Blöcke und Volumenkörper aus bzw. schließt sie ein.
Xrefs/XRefs als transparent
Behandelt externe Referenzen als transparent/nicht als transparent.
Transparente Blatt-Bauteile/Anhalten bei Blatt-Bauteilen
Schließt nichtmechanische Objekte innerhalb von Komponenten aus/ein, die in den Darstellungen auf der untersten Ebene angezeigt werden.
Anmerkung: Wenn das Flag Anhalten bei Blatt-Bauteilen (ABB) aktiviert ist, werden Komponenten der unteren Ebene als ein einzelnes Objekt behandelt, auch wenn sie aus mehreren Volumenkörpern bestehen. Wenn das Flag Transparente Blatt-Bauteile (TBB) aktiviert ist, kann jeder Volumenkörper in den Darstellungen der unteren Ebene unabhängig verschoben werden.
Anmerkung: Um das Flag zu ändern, geben Sie entsprechend TBB oder ABB in die Befehlszeile ein.
Hinten
Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
Bearbeiten
Öffnet die Darstellung zur Bearbeitung.
Anmerkung: Dies ist die Standardoption.
Zeichnungsansichten generieren
Erstellt Entwurfsansichten aus einer Darstellung.
Fertig
Schließt den Befehl ab.
BMEXPLOSION Befehl - BricsCAD Mechanical | Bricsys Hilfe Zentrum
