BMSEQUENZ Befehl
Ermöglicht das Zerlegen durch Wegklicken von Komponenten oder Komponentengruppen.
Methode
Wählen Sie bis zum Endschritt eine oder mehrere Objekte für den nächsten Schritt aus. Nachdem die gesamte Montagesequenz angegeben wurde, geben Sie einen eindeutigen Namen für die Montagesequenz ein.
Anmerkung: Drücken Sie STRG+Z, um den vorherigen Montageschritt lokal rückgängig zu machen.
Die Montagesequenz wird als Explosionsansichtsblock unter Darstellungen im Panel Mechanical Browser registriert. Die Schrittnummer ist absteigend, sodass die Nummerierung im Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF aufsteigend ist. Die Reihenfolge des Explosionsansichtsblocks wird umgekehrt, um die Montage- oder Demontagesequenz darzustellen.
Anmerkung: Die Sequenz kann mit dem Befehl BMBAUGRUPPENPRÜF überprüft werden.
