BMFOLGELINIEN Befehl
Erstellt alle notwendigen Folgelinien für ausgewählte Bauteile.
Erstellt alle erforderlichen Folgelinien, indem Objekte ausgewählt werden.
Wenn Sie zwei Teile und eine 3D-Polylinie auswählen, wird eine benutzerdefinierte Folgelinie basierend auf der 3D-Polylinie generiert. Diese Folgelinie ist im Mechanical Browser sichtbar.
Anmerkung: Eine Explosionsansicht muss ausgewählt und zur Bearbeitung geöffnet werden, bevor der Befehl ausgeführt werden kann.
Optionen im Befehl
- Ursprungspunkte verwenden
 - Schaltet den Modus für die Auswahl des Referenzpunktes für Bauteile auf den Ursprungspunkt (Einfügepunkt) der Komponente um.
- Mittelpunkte verwenden
 - Schaltet den Modus für die Auswahl des Bezugspunkts für Bauteile auf den Mittelpunkt des umgebenden Quaders der Komponente um.
- Gesamtes Model
 - Wählt das gesamte Modell aus und startet die Verarbeitung.
- Für den aktuellen Schritt
 - Erzeugt eine Folgelinie für den aktuellen Schritt, was bedeutet, dass sie nur für diesen Schritt angezeigt wird.
Anmerkung: Standardmäßig werden Folgelinien für den aktuellen Schritt generiert.
