BMSCHWEISSSYMRETRIEVE Befehl
Platziert Schweißsymbole, die einem Schweißfeature hinzugefügt wurden, in den Zeichnungsansichten.
Ruft Schweißinformationen (Schweißsymbole) von 3D-Schweißkörpern ab, die Schweißfeatures enthalten. Schweißinformationen werden mit der Option Schweißsymbol-Eigenschaften hinzufügen im Kontextmenü eines Schweißfeatures im Panel Mechanical Browser erstellt.
Dieser Befehl ist nur im Papierbereich verfügbar.
Methode
Wählen Sie den Schweißkörper aus, um sein Schweißsymbol abzurufen.
- Für die Aktivierung der mechanical Objekte gibt es zwei Möglichkeiten:
- Beim Erstellen einer neuen Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält:
- Stellen Sie die Systemvariable LOADMECHANICAL2D auf EIN (1).
- Beginnen Sie eine neue Zeichnung mit einer Mechanical 2D-Vorlage.
- Beim Öffnen einer Zeichnung mit Mechanical-Objekten
- Öffnen Sie eine bestehende ACM-Zeichnung und beginnen Sie mit der Erstellung von Spezialsymbolen.
Anmerkung: Diese Bemaßungen sind mit der alten AutoCAD® Mechanical Applikation kompatibel.
Anmerkung: Die Bemaßungen werden dem Layer AM_5 hinzugefügt.
Anmerkung: Nach dem Öffnen einer Zeichnung, die Mechanical-Objekte enthält, werden im Gegensatz zu früheren Versionen andere Zeichnungen bei Bedarf mit Mechanical-bezogenen Daten gefüllt. Dies ist möglich, wenn ein Benutzer die Mechanical-bezogenen Objekte in die Vanilla-Zeichnung kopiert. Im Falle des Kopierens von Objekten, die nicht mit den Mechanical Daten verbunden sind, wird eine Vanilla-Zeichnung nicht mit Mechanical Daten gefüllt.
Anmerkung: Wenn Sie eine Zeichnung öffnen, die Mechanical Objekte enthält, die Systemvariable LOADMECHANICAL2D jedoch AUS ist, wird in der Statusleiste eine Warnmeldung angezeigt, die die Situation beschreibt und einen Hyperlink zum sofortigen Aktivieren und Laden der Mechanical 2D-Module bereitstellt.
Optionen im Befehl
- Auto
- Rufen Sie Schweißsymbole ab, die für alle sichtbaren Schweißkörper der ausgewählten Ansichtsfenster erstellt wurden.
