BMSCHWEISSEN Befehl
Erzeugt eine Kehlnaht- oder eine Stumpfnaht-Schweißung für Flächen (oder zwei Sätze von Flächen) von verschiedenen 3D-Volumenkörpern.
Symbol:
Methode
Wählen Sie die Flächen der beiden 3D-Volumenkörper (Bauteile) aus, zwischen denen die Schweißung erzeugt werden soll, falls möglich:
- Beim Kehlnahtschweißen können Sie eine Fläche des ersten Bauteils und eine oder mehrere Flächen des zweiten Bauteils auswählen.
- Beim Nutschweißen können Sie eine oder mehrere Flächen des ersten Bauteils und eine oder mehrere Flächen des zweiten Bauteils auswählen.
Anmerkung: Wenn die Operation nicht für alle ausgewählten Flächen möglich ist, erscheint eine Benachrichtigungsblase auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf Weitere Details..., um das Panel Bericht zu öffnen, in dem die Flächen aufgelistet sind, die nicht in die Operation einbezogen wurden.
Optionen im Befehl
- Abrunden
- Erstellt eine Kehlnaht mit einer der folgenden Größen, entsprechend dem Wert der Systemvariablen FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT:
- Eingabe Z
- Gibt einen Wert für die Z-Länge (Schenkel) der Kehlnaht an.
- Eingabe A
- Gibt einen Wert für die A-Größe (Hals) der Kehlnaht an.
- Stumpfnaht
- Erzeugt eine Stumpfnahtschweißung.
Anmerkung: Schweißfunktionen werden im Panel Mechanical Browser hinzugefügt. Das Kontextmenü für ein Schweißelement enthält die Option Symbol-Eigenschaften hinzufügen, die den Dialog Schweißsymbol öffnet (siehe Artikel Schweißsymbol Dialog). Die Eigenschaften des Schweißsymbols können bearbeitet oder gelöscht werden. Anschließend können in den Zeichnungsansichten (Papierbereich) mit dem Befehl BMSCHWEISSSYMRETRIEVE die entsprechenden Schweißsymbole erstellt werden.
