Schweißsymbol Dialog
Im Dialog Schweißsymbol können Sie bestimmte Schweißsymbole erstellen. Es kann mit dem Befehl AMWELDSYM darauf zugegriffen werden. Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten:
- Symbol
- Führung und Text
Symbol
Gibt die Eigenschaften des Schweißsymbols an.
- Umschlag Symbol
- Seiten umklappen
- Staffelung
- Feldschweißung
- Rundherum
- Tiefe
- Größe
- Kontur
- Typ der Schweißung
- Anzahl
- Länge
- Abstand
- Geschlossene Notizfahne
- Leeren
- Optionen
- Symbol umklappen (1)
- Gibt an, ob das Symbol rechts oder links ausgerichtet ist.
- Nicht aktiviert: rechtsbündig ausgerichtet.
- Aktiviert: linksbündig ausgerichtet.
- Seite umklappen (2)
- Vertauscht das Symbol und seine Parameter auf der Pfeilseite mit den Symbolen auf der anderen Seite.
- Staffelung (3)
- Gibt an, ob es sich bei der Schweißnaht um eine gestaffelte unterbrochene Schweißnaht handelt.
- Anforderungen
- Feldschweißung (4)
- Schaltet die Sichtbarkeit des Feldschweißsymbols im Schweißsymbol um.
- Rundherum (5)
- Schaltet die Sichtbarkeit des Rundherum-Symbols im Schweißsymbol um.
- Tiefe (6)
- Definiert die Nuttiefe der Schweißnaht.
- Größe (7)
- Definiert die Größe der Schweißnaht.
- Kontur (8)
- Definiert die Form der Schweißnaht aus der folgenden Liste:
- Konkave Kontur
- Konvexe Kontur
- Flache/bündige Kontur
- Bündig fertiggestellte Kontur
- Zacken sollen sanft ineinander übergehen
- Keine
- Typ der Schweißung (9)
- Definiert den Schweißtyp aus den folgenden Optionen:
- Abrunden
- Lochschweißen
- Schweißpunkt (Buckelschweißung in System A)
- Widerstandspunkt (Buckelschweißung in System A)
- Fusionsnaht
- Widerstandsnaht
- Gegenschweißung; Back or Backing Weld / USA
- Geflanschter Stumpf/Ecke
- Quadratischer Stumpf
- V-Stumpf
- Abgeschrägter Stumpf
- U-Stumpf
- J-Stumpf
- Kante
- Faltenverbindung
- Geneigte Verbindung
- Oberflächenverbindung
- Steil flankierter V-Stumpf
- Steil flankierter abgeschrägter Stumpf
- V-Stumpf mit breiter Wurzelfläche
- Abgeschrägter Stumpf mit breiter Wurzelfläche
Anmerkung: Jeder Schweißnahttyp verfügt über ein zugehöriges Symbol.
- Nummer (10)
- Definiert die Anzahl der Schweißnähte.
- Länge (11)
- Definiert die Länge der Schweißnaht.
- Abstand (12)
- Spezifiziert den Abstand zwischen den Schweißnähten.
- Geschlossene Notizfahne (13)
- Zeigt einen geschlossenen Zustand der Notizfahne an.
- Löschen (14)
- Löscht alle Daten und setzt die Dialogoptionen auf die Standardeinstellungen zurück.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
- Endsymbol
- Objektanhang
- Führung bearbeiten
- Text Ausrichtung
- Führung
- Endsymbol (1)
- Definiert den Standardpfeiltyp für Schweißsymbole.
- Objektanhang (2)
- Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
- Zuordnen
- Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
- Lösen
- Löst das Symbol vom Objekt.
- Führung bearbeiten (3)
- Bearbeitet Führungssegmente.
- Text
- Textausrichtung (4)
- Legt fest, ob der Symboltext rechtsbündig, zentriert oder linksbündig ausgerichtet ist.
