QUADER Befehl
Erstellt einen 3D-Volumenkörper in Form eines Quaders.
Note: In BricsCAD Lite, wo keine 3D-Volumenkörper unterstützt werden, startet der Befehl QUADER den Befehl AI_BOX.
Symbol:
Erstellen Sie einen 3D-Volumenkörper in Form eines rechteckigen oder quadratischen Quaders. Wählen Sie aus einer Kombination von Optionen, wie Ecke, Mitte, Länge, Breite, Höhe und Würfel, aus.
- Mittelpunkt des Quaders
- Ecke des Quaders
- Gegenüberliegende Ecke
- Höhe
- Breite
- Länge
Methoden zum Erstellen eines Quaders
Dieser Befehl umfasst 5 Methoden, um mit der Erstellung eines Quaders zu beginnen:
- Ecke des Quaders festlegen
- Mittelpunkt
- Beginnen Sie, einen Quader zu erstellen, indem Sie eine Ecke für die Basis des Quaders angeben:
- Gegenüberliegende Ecke festlegen
- Geben Sie die gegenüberliegende Ecke für die Basis des Quaders an, um sowohl die Länge als auch die Breite anzuwenden. Der Quader wird parallel zur X und Y-Achse erstellt.
- Höhe des Quaders
- Geben Sie die Höhe des Quaders an.
- Mittelpunkt
- Beginnen Sie, einen Quader zu erstellen, indem Sie den Mittelpunkt des Quaders angeben:
- Geben Sie eine Ecke auf der Mittelebene des Quaders an, um sowohl die Länge als auch die Breite anzuwenden. Der Quader wird parallel zur X und Y-Achse erstellt.
- Höhe des Quaders
Optionen im Befehl QUADER
Nachdem Sie mit der Erstellung eines Quaders begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Würfel
- Geben Sie einen einzelnen Abstand an, der für die Länge, Breite und Höhe des Quaders verwendet werden soll.
- Länge der Seite
- Geben Sie die Länge der Quaderseite an:
- Breite des Quaders
- Geben Sie die Breite des Quaders an.
- Höhe des Quaders
- 2Punkte
- Geben Sie die Höhe des Quaders an, indem Sie zwei beliebige Punkte auswählen.
