VOLKÖRPERBEARB Befehl
Bearbeitet 3D-Volumenkörper und 2D-Regionen.
Symbole:
Bearbeitet die Flächen, Kanten und Körper von 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen.
Optionen im Befehl
- Fläche
- Eine Fläche bearbeiten.
- Extrudieren
- Extrudiert die ausgewählte Fläche oder Region.
- Höhe der Extrusion wählen
- Geben Sie einen Abstand an.
- Pfad
- Gibt das Objekt zur Definition der Extrusionsform und -richtung an.
- Geben Sie den Verjüngungs-Winkel für die Extrusion an
- Geben Sie einen Winkel an.
- Schieben
- Verschiebt die ausgewählte Fläche.
- Vektor
- Gibt den Versatz durch einen Vektor an, der vom Ursprung (0.0.0) zum Auswahlpunkt des Cursors gemessen wird.
- Drehen
- Neigt die ausgewählte Fläche um eine Achse.
- Definieren Sie den Rotationswinkel.
- Versatz
- Erweitert die ausgewählte Fläche.
- Definiere Versetzungsentfernung
- verJüngung
- Verjüngt (schräg) die ausgewählte Fläche.
- Löschen
- Löscht die ausgewählte Fläche und repariert dann das Modell.
- Kopieren
- Kopiert Flächen. Ausgewählte Flächen werden in Regionen umgewandelt.
- Farbe
- Ändert die Farbe der ausgewählten Fläche.
- Zurück
- Macht die zuletzt ausgeführte Bearbeitungsaktion rückgängig.
- beenden (X)
- Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
- Kante
- Bearbeitet eine Kante.
- Kopieren
- Kopiert die ausgewählte Kante und wandelt sie in eine Linie um.
- Körper
- Bearbeitet den Körper eines 3D-Volumenkörpers.
- Aufdruck
- Druckt in 2D auf 3D-Volumenkörper. Das 2D-Objekt muss auf einer Fläche des 3D Volumenkörpers liegen oder diese schneiden.
- Trennen
- Trennt gelöste 3D-Volumenkörper.
- Schale
- Wandelt den 3D-Volumenkörper in ein hohles Element (mit Schale) um.
- Schalen-Versatz-Abstand eingeben
- Bereinigen
- Reinigt den 3D-Volumenkörper.
- Prüfen
- Berichtet über den 3D-Volumenkörper.
