BPARAMETER Befehl
Fügt einen Parameter mit Griffen zur Definition eines dynamischen Blocks hinzu.
Haftungsausschluss
Fügt einen Parameter mit Griffen zur Definition eines dynamischen Blocks hinzu, um benutzerdefinierte Eigenschaften für die Blockreferenz zu definieren.
Im Panel Parameter-Manager wird der hinzugefügte Parameter unter der Kategorie Aktionsparameter angezeigt.
Optionen im Befehl
Allgemeine Parameteroptionen:
- Name
- Ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Parameternamens.
- Beschriftung
- Ermöglicht Ihnen die Eingabe einer benutzerdefinierten beschreibenden Bezeichnung für die Position des Parameters.
- Beschreibung
- Ermöglicht Ihnen die Eingabe einer Beschreibung der benutzerdefinierten Eigenschaft Beschriftung.
- Palette
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die benutzerdefinierte Eigenschaft Beschriftung im Panel Eigenschaften angezeigt werden soll.
- Kette
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob zugehörige Aktionen ausgewertet werden sollen, wenn der Parameter durch eine andere Aktion bearbeitet wird (Punkt, Linear, Polar, XY und Dreh-Parameter).
- Y
- Wenn eine mit diesem Parameter verknüpfte Aktion geändert wird, wirkt sich dies auch auf andere mit diesem Parameter verknüpfte Aktionen aus, ähnlich wie beim Bearbeiten des Parameters mithilfe eines Griffs oder einer benutzerdefinierten Eigenschaft.
- N
- Andere mit dem Parameter verbundene Aktionen werden nicht geändert.
- Wertesatz
- Beschränkt die verfügbaren Werte des Parameters in der Blockreferenz auf diejenigen, die im Satz angegeben sind (Linear, Polar, XY und Dreh-Parameter).
- Keine
- Gibt keinen Wertesatz an.
- Liste
- Gibt eine Liste der für den Parameter verfügbaren Werte an.
- Inkrement
- Legt einen Wertinkrement sowie Mindest- und Höchstwerte für den Parameter fest.
- Anzahl der Griffe
- 0
- In der Blockreferenz werden keine Griffe angezeigt. Stattdessen kann die ausgewählte Geometrie im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
- 1
- Ein Griff wird genau am Endpunkt des Parameters angezeigt.
- 2
- Am Startpunkt und am Endpunkt des Parameters wird ein Griff angezeigt.
- 4
- An allen vier Punkten des Parameters werden Griffe angezeigt.
Parameter:
- Ausrichtung
Fügt der dynamischen Blockdefinition einen Achsenparameter hinzu, um die Blockreferenz durch Drehung um einen Punkt an anderen Zeichnungsobjekte auszurichten.Wählen Sie den Basispunkt der Achse (den Griff, um den sich die Blockreferenz dreht) und geben Sie dann die Achsenrichtung an.
- Basis
Fügt den Basispunktparameter für die Definition eines dynamischen Blocks hinzu. Die Position des Punktes kann in Bezug auf die Geometrie des Blocks verändert werden.Wählen Sie die Position des Basispunktparameters in der Blockdefinition aus. Dies wird zur Position des Basispunktgriffs im Blockreferenzsystem.
- PUnkt
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen Punktparameter mit benutzerdefinierten X- und Y-Eigenschaften hinzu.Geben Sie den Parametertyp, die Parameterposition und die Beschriftungsposition ein und legen Sie anschließend die Anzahl der Griffe fest.
- Linear
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen linearen Parameter hinzu, um den Abstand zwischen zwei Schlüsselpunkten im Block festzulegen.
- Polar
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen polaren Parameter hinzu, um den Abstand und den Winkel zwischen zwei Schlüsselpunkten im Block festzulegen.
- Xy
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen XY-Parameter hinzu, um einen X- und Y-Abstand vom Basispunkt des Blocks festzulegen.
- Drehung
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen Drehparameter hinzu, um einen Blockwinkel festzulegen.
- Umklappen
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen Umkkappen-Parameter hinzu, um Objekte oder die gesamte Blockreferenz an einer Spiegelungslinie zu spiegeln.
- Sichtbarkeit
Fügt der Definition eines dynamischen Blocks einen Sichtbarkeitsparameter hinzu, um Objekte auszuwählen, die innerhalb der Blockdefinition entweder angezeigt oder nicht angezeigt werden sollen.
- ABrufen
Legt Benutzerparameter fest, die durch eine Nachschlagetabelle bestimmt werden.
