BTESTBLOCK Befehl
Öffnet das Block-Testfenster um einen dynamischen oder parametrischen Block zu testen.
Symbol:
Öffnet das Block-Testfenster, in dem Sie eine dynamische oder parametrische Blockdefinition in der Blockbearbeitungssitzung testen können.
Im Block-Testfenster können Sie die aktuelle Blockdefinition testen, indem Sie dynamische Griffe verwenden oder indem Sie das Panel Eigenschaften öffnen und die Parameter anpassen, ohne die Änderungen an der Blockdefinition zu speichern.
Anmerkung: Dieser Befehl ist nur im Blockeditor und im DBlock-Editor verfügbar. Führen Sie den Befehl BBEARB aus oder doppelklicken Sie auf den Block, den Sie bearbeiten möchten, um eine Blockbearbeitungssitzung zu starten.
Methode
Öffnen Sie eine Blockbearbeitungssitzung, und führen Sie dann den Befehl BTESTBLOCK in der Befehlszeile aus, um das Block-Testfenster zu öffnen. Die aktuelle Blockdefinition im Block-Editor oder DBlock-Editor wird im Block-Testfenster angezeigt.
Nachdem Sie den Block getestet haben, können Sie:
- Speichern Sie die im Block-Testfenster geöffnete Blockdefinition unter einem anderen Namen (BSPEICHALS-Befehl).
- Führen Sie den Befehl SCHLIESSEN aus, um das Block-Testfenster zu schließen und die temporäre Datei zu verwerfen.
- Speichern oder schließen Sie die Blockbearbeitungssitzung. Das Block-Testfenster wird automatisch geschlossen.
- Starten Sie den Befehl BTESTBLOCK in der Blockbearbeitungssitzung erneut. Das aktuelle Block-Testfenster wird automatisch geschlossen, und es wird ein neues Fenster mit der aktuellen Definition geöffnet.
Anmerkung: Der Befehl BBEARB ist im Block-Testfenster nicht verfügbar. Schließen Sie das Block-Testfenster, um zur Blockbearbeitungssitzung zurückzukehren.
