FASE Befehl
Erzeugt Fasen an Schnittpunkten, die durch zwei Längen oder eine Länge und einen Winkel definiert sind.
Symbol:
Alias: FA
Erstellt eine Fase zwischen zwei Objekte. Die Objekte könnten sein:
- Linien, ausgenommen parallele Linien
- 2D-Polylinien, ohne parallele Polylinien
- Die Kante eines ausgewählten 3D-Volumenkörpers oder einer ausgewählten Oberfläche
- Strahlen, ausgenommen parallele Strahlen
- Unendliche Zeilen, ausgenommen parallele unendliche Linien
Die Größe der Fase wird definiert durch:
- Angabe von zwei Entfernungen
- Länge und Winkel
Anmerkung: Um zwei Objekte zu verbinden, ohne eine Fase zu erzeugen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn Sie das zweite Objekt auswählen.
Optionen im Befehl
- Fasen Einstellungen
- Öffnet den Dialog Einstellungen bei den Fasenparametern.
- Polylinie
- Schrägt die Scheitelpunkte ab, an denen sich zwei Segmente der ausgewählten Polylinie treffen (falls anwendbar).Anmerkung: Creating chamfers on a hatch boundary created with individual lines (1) results in removal of hatch associativity. Die Assoziativität bleibt erhalten, wenn die Umgrenzung durch eine Polylinie definiert wird (2).
- Volumenkörper
- Fasst alle Kanten eines ausgewählten 3D-Volumenkörpers ab.
- Winkel
- Ändert die Methode in Länge-Winkel.Anmerkung: BricsCAD misst den Winkel von 0 Grad, der X-Achse.
- Abstand
- Ändert die Methode in Abstand-Abstand.
- Methode
- Gibt an, ob Winkel- oder Entfernungsmethoden verwendet werden.Anmerkung: Das Programm verwendet so lange die gleiche Methode zur Festlegung der Fase, bis die Methode wieder geändert wird.
- Stutzen
- Definiert, ob die Objekte getrimmt oder erweitert werden, um die Endpunkte der Fasenlinie zu treffen.
- Zurück
- Macht die letzte Fase im Modus Mehrfach rückgängig.
- Mehrere
- Mehrere Fasen mit denselben Einstellungen erstellen. Drücken Sie die Esc-Taste, um den Befehl zu beenden.
- Flächen Auswahl-Option angeben
- Wählt aus, welche angrenzende Fläche die Basisfläche ist, die die Kanten definiert, die abgeschrägt werden können.Anmerkung: Nachdem Sie die Kante eines 3D-Volumenkörpers oder einer Oberfläche ausgewählt haben, zeigt die Befehlszeile Flächenauswahl-Option eingeben an, um anzugeben, welche benachbarte Oberfläche die Basisfläche ist.
- Weiter
- Wählt die nächste benachbarte Fläche aus.
- Ok
- Legt die ausgewählte angrenzende Fläche als Basisfläche fest.
- Wähle Kante
- Wählt nur eine Kante (1) der Basisfläche aus, die abgeschrägt werden soll.
- Schleife
- Wählt alle tangentialen Kanten aus, die zur abzuschrägenden Basisfläche (2) gehören.
