PROFILKÖRPER Befehl
Erstellt einen Profilkörper aus einer Profilkörpervorlage.
Symbol:
Methoden
Es gibt zwei Methoden, um einen Profilkörper zu erstellen:
- Erstellt einen Profilkörper mit einer Profilkörpervorlage entlang einer 3D-Achsenlinie.
- Wählen Sie eine 3D-Achse, die als Profilkörper-Basislinie verwendet wird (1).
- Profilkörper Vorlage auswählen (2).
- Geben Sie die Startstation des Bereichs ein (der Startpunkt entlang der 3D-Achsenlinie) (3).
- Geben Sie die Endstation des Bereichs ein (den Endpunkt entlang der 3D-Achslinie) (4).
- Erstellt einen einfachen Profilkörper mit einer Profilkörpervorlage entlang eines Pfades, der durch Auswahl von PI-Punkten mit horizontaler Achse definiert wird.
- TIN-Oberfläche wählen
- Profilkörpervorlage auswählen
- PI-Punkt für horizontale Achse wählen: Wählen Sie so viele horizontale PI-Punkte wie nötig, und drücken Sie zum Abschluss die Eingabetaste.
Optionen
- Einfachen Profilkörper erstellen
- Vordefiniert
- Legt die vordefinierte 3D-Profilkörpervorlage fest und legt die Vorlagenposition fest.
- Vorlage ändern
- Ermöglicht das Ändern der Profilkörpervorlage.
