PROFILKÖRPEREXTRAKT Befehl
Extrahiert einen 3D-Volumenkörper, ein 3D-Netz, eine TIN-Oberfläche, eine 3D-Polylinie oder Umgrenzungen aus einem Profilkörper.
Extrahiert einen 3D-Volumenkörper, ein 3D-Netz, eine TIN-Oberfläche, eine 3D-Polylinie oder Umgrenzungen aus einem Profilkörper. Das Profilkörper-Vorlagenelement (CTE) wird durch Punkte, Verbindungen und Formen definiert, und jedes dieser Elemente kann mehrere Codes enthalten. Die Profilkörperregion wendet Vorlage (eine Sammlung von CTEs) an inkrementellen Stationen entlang der Baseline an. Nachfolgende Punkte, Verbindungen oder Formen werden zusammengefügt, um ein neu extrahiertes Objekt zu bilden. Punkte werden verwendet, um 3D-Polylinien und Umgrenzungen für jede Region separat zu extrahieren. In ähnlicher Weise werden Formen verwendet, um 3D-Volumenkörper oder 3D-Netze in jeder Region zu extrahieren. Links werden zwar zum Erstellen von TIN-Oberflächen verwendet, aber sie werden immer aus allen Regionen zu einer einzigen TIN-Oberfläche kombiniert und können nur mit Codes angegeben werden.
Methode
Es gibt drei Methoden, um den Befehl PROFILKÖRPEREXTRAKT zu verwenden:
- Extrahiert alle 3D-Volumenkörper, 3D-Netze, 3D-Polylinien, TIN-Oberflächen oder Umgrenzungen.
- Extrahiert einzelne 3D-Volumenkörper, 3D-Netze, 3D-Polylinien, TIN-Oberflächen oder Umgrenzungen.
- Extrahiert 3D-Volumenkörper, 3D-Netze, 3D-Polylinien, TIN-Oberflächen oder Umgrenzungen durch Code.
Optionen im Befehl
- Netz
- Extrahiert ein 3D-Netz.
- Alle Formen
- Extrahiert 3D-Netze oder 3D-Volumenkörper aus allen Formen.
- nach Codes
- Extrahiert 3D-Netze oder 3D-Volumenkörper nach Codes.
- Solid
- Extrahiert einen 3D-Volumenkörper.
- Tin
- Verbindungen zum Extrahieren spezifizieren
- Polylinien
- Extrahiert eine 3D-Polylinie.
- Alle Leitdrähte
- Extrahiert eine 3D-Polylinie aus allen Leitdrähten.
- nach Codes
- Extrahiert eine 3D-Polylinie aus allen Leitdrähten nach Code.
- Äußere Umgrenzungen
- Extrahieren Sie die äußere Umgrenzung als 3D-Polylinie.
- Dynamischen Link erstellen
- Geben Sie an, ob die erstellte Umgrenzung oder Zeichenfolge mit dem ursprünglichen Profilkörper verknüpft werden soll.
