-DWGHEALTH Befehl
Kombiniert die Funktionalität mehrerer eigenständiger BricsCAD®-Befehle, die zur Verbesserung der Zeichnungsgröße und -genauigkeit über die Befehlszeile beitragen.
Methode
Führt eine der vorhandenen Routinen aus.
Anmerkung: Drücken Sie ein beliebiges Zeichen, um die verfügbaren Routinen aufzulisten.
Die vordefinierten Routinen sind:
- 2D cleanup
 - Führt folgende Aufgaben aus:
- Bereinigen
 - Prüft und entfernt verschiedene Typen von unbenutzten Objekten aus der Zeichnung. Sie können entscheiden, welche Objekttypen in die Prüfung einbezogen werden. Sie können diese Prüfung manuell mit dem Befehl BEREINIG ausführen.
- Prüfung
 - Analysiert die Integrität der aktuellen Zeichnung und behebt Fehler. Sie können diese Prüfung manuell mit dem Befehl PRÜFUNG ausführen.
- Aufräum - doppelte Blöcke
 - Überprüft die Blockdefinitionen mit identischem Inhalt und (optional) entfernt Duplikate gemäß den Benutzereinstellungen. Sie können diese Prüfung manuell mit dem Befehl AUFRÄUM und der Option Kombiniere doppelte Blockdefinitionen durchführen.
- Blockify - vorhandene Blöcke abgleichen
 - Sucht nach Geometrie, die mit bestehenden Blockdefinitionen übereinstimmt, und ersetzt sie durch Blockreferenzen, wodurch die Dateigröße und die Ladezeiten entsprechend den Benutzereinstellungen verringert werden. Sie können diese Prüfung manuell mit dem Befehl BLOCKIFY und der Option Vorhandene Blöcke abgleichen durchführen.
- 3D cleanup
 - Führt die folgenden, bereits beschriebenen Aufgaben aus:
- Bereinigen
- Cleanup database
- Bereinigen
- Fix errors
- Prüfung
 - DmPrüfung
