BEMPLATZ Befehl
Passt den Abstand zwischen den Linien von parallelen linearen/winkeligen Bemaßungen an.
Ermöglicht es Ihnen, den Abstand zwischen den Linien paralleler linearer/winkeliger Bemaßungen, die einen gemeinsamen Scheitelpunkt haben, ausgehend von einer Basisbemaßung gleichmäßig anzupassen.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um die Abstände zwischen parallelen linearen/winkeligen Bemaßungen einzustellen:
- Bemaßungslinien mit gleichem Abstand
- Aufreihung einer Reihe von Bemaßungslinien
Nach der Ausführung des Befehls werden die folgenden Eingabeaufforderungen angezeigt:
- Basismass wählen
- Wählen Sie die Basisbemaßung aus, von der die anderen Bemaßungen ausgehen sollen.
- Bemaßungen für den Abstand wählen
- Wählen Sie die Bemaßungen aus, die einen gleichmäßigen Abstand zur Basisbemaßung haben sollen, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Wert eingeben
- Geben Sie einen Abstandswert ein.Note: Um die Bemaßungslinien aneinanderzureihen, geben Sie einen Abstandswert von 0 ein.
Optionen im Befehl
- Auswahl-Optionen (?)
Ermöglicht die Auswahl einer Auswahlmethode.
- Auto
- Der Abstand wird doppelt so groß wie die Texthöhe, die im Bemaßungsstil der ausgewählten Basisbemaßung angegeben ist.
