BEM Befehl
Erstellt mehrere Bemaßungstypen in einem einzigen Arbeitsablauf.
Symbol:
Alias: BEMASSUNG
Ermöglicht die gleichzeitige Erstellung mehrerer Bemaßungen oder Bemaßungstypen.
Note: Die isometrische Ansicht kann bemaßt werden und die tatsächliche Größe der Geometrie wiedergeben.
Optionen im Befehl
- HOrizontal
- Platziert horizontale lineare Bemaßungen, wie im Befehl "BemLinear".
- VERTikal
- Platziert vertikale Bemaßungen, wie im Befehl "BemLinear".
- Ausgerichtet
- Platziert lineare Bemaßungen, die an Objekten ausgerichtet sind, wie im Befehl "BemAusg".
- Winkel
- Platziert Winkelbemaßungen, die Winkel messen, wie im Befehl "BemWinkel".
- Führung
- Platziert Führungen, wie im Befehl "BemFührung".
- Schräg
- Ändert den Winkel der Hilfslinien, wie im Befehl "BemEdit".
- GEdreht
- Platziert lineare Bemaßungen in einem Winkel, wie im Befehl "BemLinear".
- Zentrum
- Platziert Markierungen in die Zentren von Kreisen und Bögen, wie im Befehl "BemMittelp".
- Durchmesser
- Platziert Durchmesserbemaßungen auf Kreisen und Bögen, wie im Befehl "BemDurchm".
- Radius
- Platziert Radiusbemaßungen auf Kreisen und Bögen, wie im Befehl "BemRadius".
- Basislinie
- Platziert mehrere lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen ab demselben Basispunkt, wie im Befehl "BemBasisl".
- FOrtfahren
- Führt lineare Bemaßungen und Winkelbemaßungen ab dem letzten Endpunkt weiter, wie im Befehl "BemWeiter".
- Ordinate
- Platziert X- und Y-Ordinatenbemaßungen von einem Ursprungspunkt aus, wie im Befehl "BemOrdinate".
- Position
- Positioniert den Bemaßungstext neu, wie im Befehl "BemTEdit".
- VERteilen
- Die ausgewählten Bemaßungen werden gleichmäßig verteilt. Es gibt zwei Optionen, zwischen denen Sie wählen können, um festzulegen, wie die Bemaßungen verteilt werden sollen.
- Gleich
- Verteilt alle ausgewählten Bemaßungen gleichmäßig.
- Versatz
- Alle ausgewählten Bemaßungen werden in einem vorgegebenen Versatzabstand verteilt.
- Aktualisiere Bemaßungen
- Wendet den aktuellen Bemaßungsstil auf eine Auswahl von Bemaßungsobjekten an; siehe die Option "Anwenden" des Befehls "-BemStil".
- variablen Status
- Listet den Status aller Bemaßungsvariablen im Fenster "Eingabe-Protokoll" auf.
- UEberschreiben
- Überschreibt die Werte des aktuellen Bemaßungsstils, wie im Befehl "BemÜberschr".
- Einstellungen...
- Öffnet den Dialog "Zeichnungsexplorer | Bemaßungsstile", in dem Sie die Bemaßungsstile, wie mit dem Befehl BEMSTIL, ändern können.
- Layer
- Legt eine andere Ebene als die Standardebene fest, auf die die Abmessungen gezeichnet werden.
