FERNLICHT Befehl
Platziert Fernlichter für Renderings.
Symbol:
Platziert entfernte Lichter zur Verwendung in Renderings. Entfernte Lichter stellen Quellen dar, die weit entfernt sind, wie z. B. die Sonne, und zeigen daher in Zeichnungen keine Glyphe an.
Note: Mit DEFAULTLIGHTING=1 wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie gefragt werden.
Optionen
- Name
- Spezifiziert den Namen für das Licht.
- Intensitätsfaktor
- Gibt die relative Helligkeit des Lichts an.
- Status
- Schaltet das Licht ein und aus
- Fotometrie
- Spezifiziert die Parameter für Farbe und Intensität.
- sChatten
- Spezifiziert das Aussehen des Schattens, falls vorhanden.
- FIlterfarbe
- Gibt die Farbe des Lichts an.
- Vektor
- Die Richtung der Lichtstrahlen kann durch einen Vektor definiert werden, dessen XYZ-Tupel die Richtung des Lichts, beginnend im Unendlichen, bestimmt. Die Standardrichtung zeigt nach oben, in die Z-Richtung.
