DMPRÜFUNG Befehl
Analysiert und behebt Fehler.
Symbol:
Dieser Befehl ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Analyse und automatischen Behebung von Problemen in der vom ACIS-Kernel unterstützten 3D-Geometrie (3D-Volumenkörper, Oberflächen).
Note: Es wird empfohlen, DMPRÜFUNG immer dann auszuführen, wenn eine 3D-Geometrie importiert wird.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um die Zeichnung durch Auswahl eines oder mehrerer Objekte oder des gesamten Modells zu prüfen:
- Probleme prüfen
- Probleme beheben
Der Befehl öffnet das Panel Befehlskontext.
- Beschreibung
- Objekte
- Einstellungen
- Objekte:
- Objekte in der Zeichnung auswählen: Standardmäßig können Sie im Panel auswählen, welche Objekte ausgewählt werden sollen.
- Gesamte Zeichnung: Wählt alle Objekte im Modelraum aus.
- Einstellungen:
- Aktion
- Ermöglicht die Aktivierung des Prüfungsmodus.
- Prüfungsniveau
- Legt die Strenge der Prüfung fest.
- Umleiten der Ausgabe zum Panel
- Standardmäßig aktiviert, um die Ausgabe des Befehls an das Panel Bericht umzuleiten.
- Koinzidenzflächen prüfen und korrigieren
- Aktivieren Sie diese Option, um Koinzidenzflächen zu überprüfen und zu korrigieren. Erfordert die Einstellung der Prüfungsstufe auf Hoch.
- Überprüfen und reparieren von Objekten in verschachtelten Blöcken
- Aktivieren Sie diese Option, um Objekte in verschachtelten Blöcken zu überprüfen und zu beheben.
- Ausgabe in Datei kopieren
- Aktivieren Sie diese Option, um die Ausgabe des Befehls in einer Datei zu schreiben.
Note: Die Optionen in der Befehlszeile spiegeln die Optionen im Panel Befehlskontext wider.
