DMVEREINFACHEALLE Befehl
Vereinfacht die Geometrie in Volumenkörpern in Zeichnungen, die als externe Referenzen eingefügt werden.
Entfernt unnötige Kanten und Scheitelpunkte, verschmilzt Nahtkanten und ersetzt die Geometrie der Flächen und Kanten durch analytische Flächen und Kurven, wenn dies innerhalb der vom Benutzer angegebenen Toleranz möglich ist.
Anmerkung: Es wird empfohlen, diesen Befehl immer für importierte Zeichnungen mit eingefügten externen Referenzen auszuführen.
Methode
Beim Ausführen des Befehls DMVEREINFACHEALLE wird automatisch das Kontextpanel des Befehls DmVereinfachen angezeigt.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Einstellungen
- Vereinfachen
- Einstellungen
- Definiert, was bei diesem Befehl berücksichtigt wird.
- Topologie
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Topologie der 3D-Volumenkörper vereinfacht.
- Geometrie
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Geometrie der 3D-Volumenkörper vereinfacht.
- Vorschau der Änderungen
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Panel Ergebnisse angezeigt.Anmerkung: Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert.
Sie können auswählen, welche erkannten Objekte vereinfacht werden sollen. Sie können sie einzeln oder alle zusammen auswählen.
- Vereinfachen
- Wenn die Schaltfläche Vorschau der Änderungen aktiv ist, wird das Panel Ergebnisse geöffnet, andernfalls wird der Befehl abgeschlossen.
Anmerkung: Nachdem der Befehl beendet wurde, wird unten rechts in der Zeichnung eine Sprechblasenbenachrichtigung mit Informationen zum Ergebnis angezeigt. Durch Drücken der Schaltfläche Weitere Details wird das Panel Bericht für den Befehl geöffnet.
Anmerkung: Die Optionen im Befehlskontext-Panel entsprechen den Optionen in der Befehlszeile.
