Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit der Auswahl Bilder.
Symbol:
Zeigt die Kategorie Bilder des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Unterstützt die folgenden Formate:
BMP: Windows Bitmap
ECW: Enhanced Compressed Wavelet Format
GIF: CompuServe Graphic Image Format
JPG, JPEG und JPEG2000 (JP2, j2k): Joint Photographic Experts Group (bei Digitalkameras üblich).
MTI: Multi-resolution Tiled Image (Bricsys-Rasterformat für große Bilder)
PCX: PC Paintbrush
PNG: Portable Netzwerk-Grafiken
SID: MrSID ist ein Akronym für Multi-resolution Seamless Bilddatenbank
TGA: Targa
TIF, TIFF: Tagged Image File Format
Optionen im Kontextmenü
Neu
Hängt Rasterbilddateien an die Zeichnung an. Schließt den Dialog Zeichnungs Explorer und startet den Befehl BILDZUORDNEN. Siehe BILDZUORDNEN Befehl.
Löschen
Entfernt das Bild aus der Zeichnung. Möglicherweise müssen Sie den Befehl REGEN verwenden, um den Bildschirm zu aktualisieren.
Einfügen
Fügt weitere Bilder in die Zeichnung ein, wie die Schaltfläche Neu. Zeigt den Dialog "Bild anhängen" an. Siehe BILDZUORDNEN Befehl.
Erweiterte Suche nach fehlenden Anhängen ausführen.
Cash löschen
Leert den Ordner, in dem die temporären Bild-Cache-Dateien gespeichert sind.
Relativ Pfad
Zeigt den gespeicherten Pfad als relativen Pfad an.
Absoluter Pfade
Zeigt den gespeicherten Pfad als absoluten Pfad der Bild-Datei an, die sich im Zeichnungsordner befindet.
Dateiname als Pfad
Ersetzt den gespeicherten Pfad durch den Dateinamen.
Optionen im Befehl
Name
Spezifiziert den Namen des Bildes. Dies ist normalerweise der Dateiname des Bildes.
Laden
Schaltet um, ob das Bild in der Zeichnung angezeigt wird oder nicht:
Ein: Zeigt das Bild in der Zeichnung an
Aus: Zeigt nur den Rahmen des Bildes an, der mit dem Befehl IMAGEFRAME ausgeschaltet werden kann
Größe in Pixel
Zeigt die Größe des Bildes in Pixeln an, horizontal und vertikal.
Referenzen
Zeigt an, wie oft das Bild in der Zeichnung vorkommt.
Gespeicherter Pfad
Zeigt den originalen Pfad der Bilddatei beim ersten Laden an. Wenn der Pfad nicht gefunden werden kann, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, woraufhin der Dialog Datei auswählen angezeigt wird und Sie die fehlende Bilddatei suchen können.
Gefundener Pfad
Zeigt den aktuellen Pfad zur Bilddatei an. Dieser Pfad sollte in den meisten Fällen gleich dem Gespeicherten Pfad sein.
