EXPBKS Befehl
Erstellt, umbenennt und löscht benannte BKS über den Dialog Zeichnung-Explorer.
Alias: BK, BKSMAN, DDBKS
Öffnet den Dialog Zeichnung-Explorer in der Kategorie Koordinatensysteme:
Optionen im Befehl
- Aktuell
Zeigt die aktuelle BKS an.
- BKS Name
Listet die Namen der BKS in der Zeichnung auf. Klicken Sie, um sie umzubenennen.
- Ursprung (WKS)
Zeigt den Ursprung (0,0,0) des BKS in X-,Y-,Z-Koordinaten des WKS an; kann nicht bearbeitet werden.
- X-Achse Richtung (WKS)
Zeigt die Richtung der X-Achse in WKS-Koordinaten an.
Anmerkung: Kann nicht bearbeitet werden.
- Y-Achse Richtung (WKS)
Zeigt die Richtung der Y-Achse in WKS-Koordinaten an.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erstellt zusätzliche BKS in der Zeichnung durch den Modelbereich.
- LÖschen
- Löscht das Koordinatensystem aus der Zeichnung. Die Definitionen des Weltkoordinatensystems können nicht gelöscht werden.
- Umbenennen
- Benennt das Koordinatensystem um.
- Alle auswählen
- Wählt alle Definitionen des Koordinatensystems aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
- Aktuell setzen
- Legt das ausgewählte Koordinatensystem als aktuell fest.
