FASE Befehl
Erzeugt Fasen an Schnittpunkten, die durch zwei Längen oder eine Länge und einen Winkel definiert sind.
Symbol:
Alias: FA
Methoden
Es gibt vier Methoden zur Erzeugung von Fasen:
- Erstellung einer Fase durch Angabe von zwei Abständen.
- Fase durch Länge und Winkel erzeugen.
- Erstellen von Fasen entlang einer Polylinie.
- Fasen an einer 3D-Volumenkörper Kante erzeugen (veraltet, ersetzt durch den Befehl DMFASE).
Note: Der Befehl kann keine Fase zwischen zwei Polylinien platzieren, jedoch zwischen einer Linie und einer Polylinie, sogar bei einer geschlossenen Polylinie.
Note: Um zwei Objekte zu verbinden, ohne eine Fase zu erzeugen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn Sie das zweite Objekt auswählen. Dies wirkt wie ein kombinierter Stutzen-Dehnen Befehl.
Optionen
- Fasen Einstellungen
- Öffnet den Dialog Einstellungen bei den Fasenparametern.
- Polylinie
- Schrägt die Scheitelpunkte ab, an denen sich zwei Segmente der ausgewählten Polylinie treffen (falls anwendbar).Note: Creating chamfers on a hatch boundary created with individual lines (1) results in removal of hatch associativity. Die Assoziativität bleibt erhalten, wenn die Umgrenzung durch eine Polylinie definiert wird (2).
- Winkel
- Ändert die Methode in Länge-Winkel.Note: BricsCAD misst den Winkel von 0 Grad, der X-Achse.
- Abstand
- Ändert die Methode in Abstand-Abstand.
- Methode
- Wahl zwischen Winkel- und Abstandsmethoden.Note: Das Programm verwendet so lange die gleiche Methode zur Festlegung der Fase, bis die Methode wieder geändert wird.
- Stutzen
- Definiert, ob die Objekte getrimmt oder erweitert werden, um die Endpunkte der Fasenlinie zu treffen.
- Zurück
- Macht die letzte Fase im Modus Mehrfach rückgängig.
- Mehrere
- Mehrere Fasen mit denselben Einstellungen erstellen. Drücken Sie die ESC-Taste, um den Befehl zu verlassen.
- 3D-Fase erstellen
- Erzeugen einer 3D-Fase durch Auswahl der Kante eines 3D-Volumenkörpers oder einer Oberfläche.
- Flächen Auswahl-Option angeben
- Wahl zwischen Flächen, die an die ausgewählte Kante angrenzen.
- Wähle eine Kante oder Schleife
- Wahl der abzuschrägenden Kante (1) oder Schleife um alle tangentialen Kanten, die zur Grundfläche (2) gehören.
