TINBEARB Befehl
Ermöglicht die Bearbeitung einer topografischen Oberfläche (TIN-Oberfläche).
Symbole:
Ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Punkten oder Punktgruppen auf einer TIN-Oberfläche (trianguliertes unregelmäßiges Netzwerk). Sie können Bruchlinien und Umgrenzungen hinzufügen.
Wählen Sie Punkte, und geben Sie ihren Höhenwert an, um sie zu einer vorhandenen TIN-Oberfläche hinzuzufügen, oder wählen Sie eine andere Option in der Befehlszeile.
Optionen im Befehl
- Punkte hinzufügen
- Definiert Punkte oder lineare Objekte, die zu einer TIN-Oberfläche hinzugefügt werden sollen.
- Punktgruppen hinzufügen
- Ermöglicht die Auswahl von Punktgruppen zum Hinzufügen zu einer TIN-Oberfläche.Note: Zunächst müssen Civil-Punkt-Gruppen definiert werden.
- Bruchlinien hinzufügen
- Legt lineare Objekte fest, die einer TIN-Oberfläche als Bruchlinien hinzugefügt werden sollen.
- Umgrenzung hinzufügen
- Legt eine geschlossene Polylinie als Umgrenzungen fest, die einer TIN-Oberfläche hinzugefügt werden sollen.
- Punkte entfernen
- Löscht Punkte von einer Oberfläche.
- Kante tauschen
- Löscht eine ausgewählte Kante der Oberfläche.
- Punkt Position
- Ermöglicht Ihnen, eine Punktposition zu ändern, indem Sie die zu bearbeitende Punktposition und die neue Position angeben.
- Punkt Höhe
- Ermöglicht es Ihnen, eine Punkthöhe zu ändern, indem Sie einen Punkt angeben und einen neuen Höhenwert eingeben.
- Linie hinzufügen
- Ermöglicht es Ihnen, eine neue Linie hinzuzufügen, indem Sie den ersten Punkt und den zweiten Punkt angeben.
- Linie löschen
- Löscht Linien, die von einem Auswahlfenster abgedeckt sind.Note: Die zu löschenden Linien werden rot angezeigt.
- Außenkanten entfernen
- Entfernt Kanten, die nicht mit den eingegebenen Charakteristiken übereinstimmen.
- Maximale Dreiecklänge
- Minimale Dreiecklänge
- Maximaler Winkel
