HYPERLINK Befehl
Links zu Objekten und Webseiten.
Verknüpft die ausgewählten Objekte mit Feldern und Webseiten über den Dialog Hyperlink bearbeiten.
Im Dialog Hyperlink bearbeiten können Sie den Hyperlink in eine Datei oder URL ändern.
- Link zur Datei oder URL
- Optionale Informationen
Gibt die URL der Datei entweder durch Eingabe der URL oder des Dateipfads oder über den Dialog Datei wählen durch Drücken der Schaltfläche Durchsuchen an.
- Benutze relativen Pfad
Gibt einen relativen Pfad an, indem die Zieldatei ausgewählt wird.
Anmerkung: Um den Link zu entfernen, drücken Sie Link entfernen.
- Hyperlink Basis
- Zeigt den Hyperlink-Basispfad an.
Gibt zusätzliche Informationen an.
- Benannte Lage in der Datei
- Definiert den Namen eines Lesezeichens. Das Zeichen # gibt Positionen (Lesezeichen) innerhalb von Dateien oder Webseiten an.
- Hyperlink-Beschreibung
- Fügt eine zusätzliche Beschreibung des Hyperlinks hinzu.
