Hyperlink bearbeiten Dialog
Im Dialog Hyperlink bearbeiten können Sie den Hyperlink in eine Datei oder URL ändern.
- Link zur Datei oder URL
- Optionale Informationen
Gibt die URL der Datei entweder durch Eingabe der URL oder des Dateipfads oder über den Dialog Datei wählen durch Drücken der Schaltfläche Durchsuchen an.
- Benutze relativen Pfad
Gibt einen relativen Pfad an, indem die Zieldatei ausgewählt wird.
Anmerkung: Um den Link zu entfernen, drücken Sie Link entfernen.
- Hyperlink Basis
- Zeigt den Hyperlink-Basispfad an.
Gibt zusätzliche Informationen an.
- Benannte Lage in der Datei
- Definiert den Namen eines Lesezeichens. Das Zeichen # gibt Positionen (Lesezeichen) innerhalb von Dateien oder Webseiten an.
- Hyperlink-Beschreibung
- Fügt eine zusätzliche Beschreibung des Hyperlinks hinzu.
