-ÜBERLAG Befehl
Zeigt überlappende Volumen und Fläche zwischen zwei Sätzen von ACIS-Objekte an.
Methode
Gibt den ersten (1) und den zweiten (2) Satz von ACIS-Objekten an: Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper und/oder 2D-Bereiche aus.
Sie können mit ALLE antworten, um alle ACIS-Objekte in einem Satz zu platzieren, und später die Option Ersten Satz prüfen verwenden, um sie gegeneinander zu vergleichen. Dadurch es ist nicht mehr notwendig, zwei Gruppen von Objekte zu erstellen.
Die Objekte im ersten Satz werden mit den Objekten im zweiten Satz verglichen und das Ergebnis ist ein überlappendes Volumen (3) oder eine überlappende Fläche, die in einem Layer erstellt wird, der durch die INTERFERELAYER-Systemvariable definiert wird, die in der Registrierung gespeichert ist und den Anfangswert für "Kollisionen" aufweist.
Die überlappende Volumenkörper verbleiben in der Zeichnung, wenn der Befehl beendet wird.
Optionen im Befehl
- Verschachtelte Auswahl
- Wählt ACIS-Objekte innerhalb von Blöcken oder XRefs aus.
- Einstellungen
- Zeigt einen Dialog an:
- Ersten Satz prüfen
- Überprüft die Überlappung von Objekten in den ersten Satz, wenn sie zwei oder mehr Objekte enthält, und erstellt dann Kollisionsobjekte von ihnen.
- Erzeuge Kollisionsvolumekörper?
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl, ob ein Kollisionsvolumekörper erstellt werden soll oder nicht.
