EINFÜGE Befehl
Fügt Blöcke in die aktuelle Zeichnung ein.
Symbol:
Alias: EIN
Öffnet den Dialog Block einfügen, um eine Blockinstanz aus einer Blockdefinition einzufügen. Die Blockdefinition kann in der aktuellen Zeichnung oder in einer externen Datei vorhanden sein.
- Sie können ganze DWG-, DXF- oder RFA-Dateien als Blöcke in die Zeichnung einfügen.
- Sie können standardmäßige, parametrische oder dynamische Blöcke einfügen.
- Bei Blöcken mit Attributen, werden Sie aufgefordert, Werte in der Befehlszeile oder über den Dialog Attribute bearbeiten einzugeben, abhängig vom Wert der Systemvariable ATTDIA.
- Name
- Durchsuchen
- Pfad
- Externe Referenz einfügen
- Einfügepunkt
- Skalieren
- Drehung
- Vorschau des Blocks
- Block-Einheit
- Erweiterte Einstellungen
Name
Gibt den Namen des einzufügenden Blocks an, dessen Definition in der Zeichnung vorhanden ist, oder den Namen der Datei, die als Block eingefügt werden soll.
Durchsuchen
Öffnet den Dialog Zeichnungsdatei wählen, in dem Sie eine DWG-, DXF- oder RFA-Datei von Ihrem Computer oder Netzwerk auswählen können.
Pfad
Zeigt den Pfad zu der Datei an, die als Block eingefügt werden soll.
Bestimmt, ob der Block als lokale oder externe Referenz eingefügt wird.
Einfügepunkt
Definiert den Einfügepunkt des Blocks in der Zeichnung.
- Am Bildschirm definieren
- Ermöglicht die dynamische Auswahl des Einfügepunkts des Blocks in der aktuellen Zeichnung.Anmerkung: Dynamische Bemaßungen werden angezeigt, wenn Dynamische Eingabe (DYN) auf Ein gesetzt ist (siehe Artikel Dynamische Bemaßungen).
Wenn DBKS auf Ein gesetzt ist, können Sie mithilfe des Widgets Hotkey-Assistent die Anzahl der dynamischen Bemaßungen ändern, die beim Platzieren des Blocks angezeigt werden. Drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den Optionen Immer 2 dynamische Bemaßungen anzeigen und 4 dynamische Bemaßungen anzeigen, falls anwendbar umzuschalten.
Anmerkung: Das Widget Hotkey-Assistent wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT auf 1 gesetzt ist und das Kontrollkästchen Hotkey-Hinweise für EINFÜGE-Optionen anzeigen im Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration aktiviert ist (siehe Artikel Hotkey-Assistent-Widget).
Skalieren
Skaliert den Block.
- Ermöglicht das dynamische Skalieren des Blocks in der aktuellen Zeichnung.
- Koordinaten eingeben
- Definiert die Skalierung des Blocks.
- X
- Ermöglicht Ihnen, den Skalierungsfaktor entlang der X-Achse festzulegen. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die Y-Achse zu spiegeln.
- Y
- Ermöglicht Ihnen, den Skalierungsfaktor entlang der Y-Achse festzulegen. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die X-Achse zu spiegeln.
- Z
- Ermöglicht Ihnen, den Skalierungsfaktor entlang der Z-Achse festzulegen.
Anmerkung:- Werte größer als 1 vergrößert den Block.
- 1 fügt den Block mit der aktuellen Größe ein.
- Werte kleiner als 1 verkleinert den Block.
- Bei Werten kleiner als Null wird der Block umgedreht, als würde man ihn spiegeln.
- Einheitliche Skalierung
- Bestimmt, ob der gleiche Skalierfaktor für alle Achsen verwendet wird.Anmerkung: Diese Option ist standardmäßig aktiviert, wenn Blöcke eingefügt werden, die mit aktivierter Option Gleichmäßigkeit skalieren erstellt wurden (siehe Artikel BLOCK Befehl).
Drehung
Gibt den Drehwinkel des Blocks um seinen Einfügepunkt an, beginnend mit der X-Achse als 0 Grad.
- Ermöglicht das dynamische Drehen des Blocks in der aktuellen Zeichnung.
Vorschau des Blocks
Zeigt eine Vorschau des Blocks an.
Block-Einheit
Führt die automatische Skalierung des Blocks in Bezug auf die Systemvariablen INSUNITS und INSUNITSSCALING der aktuellen Zeichnung durch.
Zeigt die verfügbaren erweiterten Einstellungen an, abhängig vom Typ der Einfügung.
- Ursprung
- Bestimmt, ob der eingefügte Block aufgelöst werden soll.
- BIM Komponente einfügen
- Bestimmt, ob der Block als BIM-Komponente eingefügt werden soll.
Anmerkung:- Die Option BIM-Komponente einfügen ist nur verfügbar, wenn ein externer BIM-Block zum Einfügen ausgewählt ist.
- Diese Option ist für eine BricsCAD BIM Lizenz verfügbar. Wenn Sie eine BricsCAD Pro oder eine BricsCAD Mechanical Lizenz verwenden, wird die Option zu Feature einfügen.
- Feature einfügen
- Bestimmt, ob der Block als Feature eingefügt werden soll.
Anmerkung:- Die Option Feature einfügen ist verfügbar, wenn ein externer mechanical Block zum Einfügen ausgewählt wird.
- BricsCAD Pro oder höher ist für diese Optionen erforderlich.
- Blechkonstruktion-Form-Feature einfügen
- Legt fest, ob der Block als Blechkonstruktion-Form-Feature eingefügt werden soll.
Anmerkung:- Die Option Blechkonstruktion-Form-Feature einfügen ist nur verfügbar, wenn ein Blechkonstruktion-Form-Feature zum Einfügen ausgewählt ist und der Modelbereich BK-Laschen enthält.
- Diese Option ist für eine BricsCAD Pro Lizenz oder höher verfügbar.
- Referenzkurven für das Einfügen verwenden
- Bestimmt, ob Referenzkurven für das Einfügen verwendet werden.
Anmerkung:- Die Option Referenzkurven für das Einfügen verwenden ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte DWG-Datei Referenzkurven enthält. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel Workflow für geführte unscharfe Einfügung.
- Referenzpunkt für das Einfügen verwenden
- Bestimmt, ob ein Referenzpunkt für die Einfügung verwendet wird.
Anmerkung:- Die Option Referenzpunkt für das Einfügen verwenden ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte DWG-Datei ein Detail mit Führungskurven enthält. Details mit Führungskurven können mit den Befehlen KOPIERENGEFÜHRT und SCHIEBENGEFÜHRT erstellt werden.
- Die Option ist nur verfügbar, wenn die Option Referenzkurven für das Einfügen verwenden aktiviert ist. Andernfalls wird die Option ausgegraut.
Optionen im Befehl
Wenn die Option im Dialog Block einfügen aktiviert ist, werden die folgenden Optionen in der Befehlszeile angezeigt.
- Bearbeite eingefügtes Objekt
- Ermöglicht, die Parameterausdrücke für das eingefügte Objekt zu ändern. Fahren Sie mit der Bearbeitung einzelner Parameter fort, bis Sie FERTIG drücken, um die Option zu beenden.
- Geben Sie den Parameter Name ein
- Spezifiziert den Namen des Parameters.
- Ausdruck eingeben
- Gibt den Ausdruck für den Parameter an.
- FERTIG
- Beendet die Bearbeitung einzelner Parameter.
- SMART-Einfügung
- Ermöglicht, ein Rohrleitung-Standardteil mit einem bestehenden Rohrleitung-Standardteil zu verbinden. Erstellt automatisch geeignete 3D-Abhängigkeiten zwischen den beiden Teilen und kopiert Ausdrücke für die Parameter des vorhandenen Bauteils in das neue Bauteil.
- Zurückschalten
- Beendet die Option Intelligente Einfügung.
- Mechanical Block drehen
- Ändert den Rotationswinkel für das eingefügte Objekt.
- Umklappen
- Kehrt die Richtung für das eingefügte Objekt um.
- Mehrere
- Fügt mehrere Kopien desselben Objekts ein, indem für jede Instanz einen Einfügepunkt angegeben wird.
- Ermöglicht es Ihnen, den Drehwinkel des eingefügten Blocks zu ändern.Anmerkung: Diese Option ist nur beim Einfügen parametrischer Blöcke verfügbar.
- Komponente drehen
- Basispunkt definieren
- Ermöglicht Ihnen, den Basispunkt für das eingefügte Objekt zu ändern.Anmerkung: Standardmäßig ist <0,0,0>.
- Name
- Ermöglicht es Ihnen, den Namen der Komponenteneinfügung zu ändern.
- einfüge Typ
- Gibt den Komponententyp an.
- Umklappen
- Ermöglicht Ihnen, die Richtung für das eingefügte Objekt umzudrehen.
- Mehrere
- Ermöglicht Ihnen, mehrere Kopien desselben Objekts einzufügen, indem Sie für jede Instanz einen Einfügepunkt angeben.Anmerkung: Fahren Sie mit dem Einfügen von Objekten fort, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Reihe
- Ermöglicht es Ihnen, eine assoziative Reihe des eingefügten Objekts zu erstellen, indem Sie den Basispunkt, den Abstand zwischen den Spalten, den Abstand zwischen den Zeilen und den Endpunkt der Reihe angeben.
- Richtung
- Ermöglicht Ihnen, ein vorhandenes axiales Objekt auszuwählen, um die Richtung zu definieren.
- 2Punkte
- Wählt zwei Punkte aus, um die Richtung zu definieren.
- Z-Achse
- Wählt die Z-Achse als Richtung aus.
- Objekt
- Ermöglicht die Auswahl eines axialen Objekts.
- Letzte
- Verwendet die vorherige Achse.
- Ansicht
- Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt in der Ansichtsrichtung festzulegen.
- X-Achse
- Wählt die X-Achse als Richtung aus.
- Y-Achse
- Wählt die Y-Achse als Richtung aus.
- Einzeilig
- Verteilt Objektkopien in einer einzelnen Zeile.
- Rechteckig
- Verteilt Objektkopien auf eine beliebige Anzahl von Zeilen.
- Spalten
- Definiert die Anzahl der Spalten.
- ZEilen
- Definiert die Anzahl der Zeilen.
- Platzierung
- Legt den Abstand zwischen den Objekten fest.
- Akzeptieren
- Akzeptiert die resultierende Reihe.
- Skalieren
- Ermöglicht die Skalierung des eingefügten Blocks.
- Ändere Ziel 3D Volumenkörper
- Ermöglicht Ihnen, das eingefügte Objekt auf bestehende 3D-Volumenkörper in der aktuellen Zeichnung anzuwenden.
- 3D Zielvolumenkörper auswählen
- Wählt die 3D Zielvolumenkörper aus.
- Löschen
- Löscht den Auswahl-Satz, um sicherzustellen, dass keine Volumenkörper vom eingefügten Objekt betroffen sind.
- Alle betroffenen 3D-Volumenkörper auswählen
- Alle Volumenkörper, die sich in den Layern BC_SUBTRACT und BC_UNITE des eingefügten Objekts überschneiden oder berühren, sind betroffen.
