-MODELLEREIGENSCHAFTEN Befehl
Verwaltet die Einstellungen des ACIS-Modellierers über die Befehlszeile.
Legt Einstellungen für den ACIS-Modeler fest.
Methode
Wählen Sie die in der Befehlszeile verfügbaren Optionen, um die Einstellungen für den ACIS-Modellierer anzuzeigen oder zu ändern.
Anmerkung: Wenn die Systemvariable SPAUSEFACETRES auf Ein gesetzt ist, basiert die Konfiguration auf der Systemvariable FACETRES, und die anderen Einstellungen für den ACIS-Modellierer werden ignoriert.
Verwenden Sie den Befehl MODELLEREIGENSCHAFTEN, um die Einstellung Genauigkeit verdeckter Linien anzupassen.
Optionen im Befehl
- Ansichtseigenschaften
- Meldet den Wert jeder Einstellung.
- Facetres benutzen
- Legt den Wert der Variablen SPAUSEFACETRES fest. Bei Aktivierung wird der Wert der Variablen FACETRES gelesen, um die Glättung von schattierten und gerenderten Szenen festzulegen.
- Oberflächen Toleranz
- Legt den Wert für die Variable SPANORMALTOL fest.
- Normalen Toleranz
- Legt den Wert für die Variable SPASURFACETOL fest.
- Max Raster Linien
- Legt den Wert für die Variable SPAMAXNUMGRIDLINES fest.
- Kanten-Länge
- Legt den Wert für die Variable SPAMAXFACETEDGELENGTH fest.
- Raster Seitenverhältnis
- Legt den Wert für die Variable SPAGRIDASPECTRATIO fest.
- Modus anpassen
- Legt den Wert für die Variable SPAADJUSTMODE fest.
- Raster Modus
- Legt den Wert für die Variable SPAGRIDMODE fest.
- Triangulations Modus
- Legt den Wert für die Variable SPATRIANGMODE fest.
- Min U Raster Linien
- Legt den Wert für die Variable SPAMINUGRIDLINES fest.
- Min V Raster Linien
- Legt den Wert für die Variable SPAMINVGRIDLINES fest.
- Massen Genauigkeit Eigenschaft
- Legt den Wert für die Variable MASSPROPACCURACY fest.
- Prüfstufe
- Legt den Wert für die Variable SPACHECKLEVEL fest.
