MODELLEREIGENSCHAFTEN Befehl
Öffnet den Dialog Einstellungen, wobei die Kategorie Modeler-Eigenschaften für ACIS erweitert ist.
Öffnet den Dialog Einstellungen mit der erweiterten Kategorie Modeler-Eigenschaften für ACIS zur Anzeige und Änderung der relevanten Systemvariablen.
Modeler-Eigenschaften für ACIS können zur Feinabstimmung der Facettierung verwendet werden, um eine bessere Darstellung zu erzielen. Sie bieten erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten für die Facettierung, die über die einfache Konfiguration durch die Systemvariable FACETRES hinausgehen.
Anmerkung:
  • Sie können die zeichnungsbasierte Systemvariable FACETRES überschreiben, wenn Sie eine höhere Leistung auf Kosten der Darstellungsqualität wünschen.
  • Um die Bearbeitungsleistung zu verbessern, ohne die Facettenqualität zu berücksichtigen, stellen Sie die Systemvariable SPANORMALTOL auf einen großen Winkel (z. B. 60 Grad) und die Systemvariable SPASURFACETOL auf einen großen negativen Wert (z. B. -30) ein.
