FACETRES Systemvariable
Facetten Auflösung
Steuert die Weichheit von schattierten, gerenderten und verdeckten Linienansichten.
Es werden Werte zwischen 0.01 und 10.0 akzeptiert. Große Werte können erhebliche Auswirkungen auf die Speichernutzung und die Leistung haben.
| Typ: |
Real |
| Gespeichert in: |
Zeichnung |
| Bereich: |
0.01 bis 10.0 |
| Standardwert: |
0.5 |
Anmerkung:
- Durch Erhöhung des FACETRES-Wertes verringert sich die Anzahl der Facetten und die Zeichenleistung wird verbessert.
- Wenn eine große Zeichnung mit einem ungünstig niedrigen FACETRES-Wert gespeichert wird, kann es schwierig sein, sie zu öffnen. Durch das Deaktivieren der Systemvariablen SPAUSEFACETRES werden die Einstellungen von FACETRES überschrieben und die Einstellungen aus MODELLEREIGENSCHAFTEN angewendet. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln SPAUSEFACETRES Systemvariable und MODELLEREIGENSCHAFTEN Befehl.
