-AUFRÄUM Befehl
Löscht doppelte und sich überschneidende Objekte und kombiniert doppelte Blöcke.
Löscht doppelte Objekte und überlappende Linien, Bögen oder Polylinien und vereint teilweise überlappende oder zusammenhängende Elemente. Bewegt doppelte Objekte optional zu einem bestimmten Layer. Verbindet doppelte Blöcke und löscht optional doppelte Blockdefinitionen.
Optionen im Befehl
- Erledigt
- Führt die Aufräum-Prozedur aus.
- Ignorieren
- Legt die zu ignorierenden Eigenschaften fest. Sie können zwischen Keine, Alle, Farbe, LAyer, Ltyp, LTFaktor, LSTärke, Stärke, Transparenz, Plotstil und Material.
- Keine
- Die Eigenschaften werden berücksichtigt, um festzustellen, ob überlappende Objekte verbunden werden sollten.
- Alle
- Alle Eigenschaften werden berücksichtigt.
- Farbe usw.
- Die Farben der sich überlappenden Objekte werden berücksichtigt. Wenn die Farben übereinstimmen, werden sie kombiniert oder gelöscht.
- Toleranz
- Legt die Toleranz für den Vergleichsprozess fest.
- Plinien optimieren
- Segmente ausgewählter Polylinien werden einzeln ausgewertet, doppelte Scheitelpunkte und Segmente werden entfernt. Wenn Linien oder Bögen ein Polyliniensegment duplizieren, wird eines davon gelöscht, wodurch eine Polylinie gebrochen werden könnte.
- Segment-Breite
- Gibt an, ob die Eigenschaft "Breite" von Polyliniensegmenten ignoriert wird.
- Polylinie brechen
- Die Polyliniensegmente bleiben erhalten, auch wenn die Duplikate gelöscht werden.
- Ja
- Optimiert Polylinien-Objekte.
- Nein
- Polylinien-Objekte werden nicht optimiert.
- Teilweise Überlappung verbinden
- Teilweise überlappende Objekte werden zu einem Objekt vereint.
- Übereinstimmende Enden verbinden
- Auf derselben Geraden liegende Linien und Polyliniensegmente mit übereinstimmenden Endpunkten werden zu einem Objekt oder Segment verbunden.
- Assoziativität
- Assoziative Objekte werden nicht bearbeitet.
- Volumenkörper ignorieren
- Gibt an, ob doppelte 3D-Volumenkörper ignoriert oder entfernt werden.
- Duplikate löschen oder verschieben
- Legt fest, was mit doppelten Objekten geschehen soll.
- Löschen
- Löscht doppelte Objekte.
- Schieben
- Objekte werden in den Aufräum-Layer verschoben.
- Kombiniere doppelte Blockdefinitionen
- Durchsucht die Zeichnung nach doppelten Blockdefinitionen und ersetzt alle diese Blockinstanzen durch die neuesten Duplikate.
- Doppelte Block Definition bereinigen
- Löscht doppelte Blockdefinitionen.
