STUTZEN Befehl
Stutzt Objekte an einer Schnittlinie.
Symbol:
Alias: SU
Methode
Es gibt zwei Methoden:
  • Stutzt Objekte.
  • Erweitert Objekte bei gedrückter Umschalttaste.
Anmerkung:
  • Folgende Elemente können gestutzt werden: Linien, zwei- und dreidimensionale Polylinien, Bögen, Kreise, Ellipsen, elliptische Bögen, Splines, Strahlen oder unendliche Linien.
  • Folgende Elemente können zugeschnitten werden: Linien, Splines, Polylinien, Bögen, Kreise, elliptische Bögen, Ellipsen, Strahlen, unendliche Linien, Layout-Ansichtsfenster.
  • Ausgewählte Kreise, Linien oder Polylinien, die nur aus einem Segment-Objekt bestehen, das keine anderen Objekte kreuzt, werden gelöscht.
Optionen im Befehl
mOdus
Definiert den Modus, in dem der Befehl ausgeführt wird.
Anmerkung: Die Systemvariable TRIMEXTENDMODE steuert auch den Stutzen-Modus.
Standard
Funktioniert im Standardmodus, in dem Sie zuerst die Schnitt- und Umgrenzungskanten angeben müssen.
Schnell
Funktioniert im Schnellmodus, in dem alle Objekte automatisch als Schnittkanten fungieren.
Anmerkung: Im Schnellmodus bestimmt die Systemvariable TRIMEDGES, ob die Kanten der Schraffuren oder die Schraffurmuster mit ihren inneren Objekte beim Stutzen und Dehnen berücksichtigt werden.
Schnittkanten
Definiert die Schnittobjekte, die als Begrenzung für die Stutzung verwendet werden.
Zaun
Stutzet alle Objekte, die einen Auswahlzaun kreuzen. Der Auswahlzaun besteht aus einer Serie von temporären Liniensegmenten. Der Auswahlzaun bildet keine geschlossene Schleife.
Kreuzen
Stutze Objekte, die innerhalb eines durch zwei Punkte definierten rechteckigen Bereichs liegen und diesen kreuzen.
Kante
Schaltet zwischen Dehnen und Nicht dehnen um.
Anmerkung: Die Systemvariable EDGEMODE steuert auch, wie Schnittkanten überprüft werden.
Dehnen
Erweitert das Umgrenzungsobjekt entlang seines natürlichen Pfades, um ein anderes Objekt oder seine angenommene Kante im 3D-Raum zu kreuzen.
Nicht dehnen
Spezifiziert, dass sich das Objekt nur bis zu einem Umgrenzungsobjekt erstrecken soll, das es tatsächlich im 3D-Raum schneidet.
Projektion
Spezifiziert die Projektionsmethode, die bei der Erweiterung von Objekten verwendet wird.
Anmerkung: Die Systemvariable PROJMODE steuert auch den Projektionsmodus.
Keine Projektion
Erweitert nur die Objekte, die die realen Umgrenzungen im 3D-Raum schneiden.
xy Ebene des Bks
Projiziert Objekte und Umgrenzungen auf die XY-Ebene des aktuellen BKS und erweitert dann die projizierten Objekte, die die projizierten Umgrenzungen schneiden würden.
aktuelle Ansicht
Projiziert Objekte auf die aktuelle Ansicht und erweitert sie dann entsprechend.
Löschen
Löscht das ausgewählte Objekt.
Zurück
Macht die letzte Stutzen-Aktion rückgängig.
