PBEM Befehl
Erstellt mehrere Bemaßungstypen als ACM-Objekte in einem einzigen Arbeitsablauf. Es ist ein AMPOWERDIM Befehl.
Symbol:
Alias: AMPOWERBEM
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie zwei Punkte aus, um eine lineare Bemaßung zu erstellen, oder wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie den Punkt für dessen Position an. Je nachdem, wohin Sie die Bemaßungslinie in der Zeichnung verschieben, rastet sie an horizontalen, vertikalen oder ausgerichteten Bemaßungen ein.
Anschließend öffnet sich der Dialog Bemaßung bearbeiten zum Festlegen der Parameter der Bemaßung. Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Optionen im Befehl
- Ziehen
- Ermöglicht es Ihnen, eine Position für die Bemaßungslinie festzulegen, die horizontal, vertikal oder ausgerichtet sein kann.
- Linear
- Erstellt eine Linearbemaßung.
- Winkelig
- Erstellt eine Winkelbemaßung. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_WIN starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
- Radial
- Erstellt eine Radiusbemaßung.
- Fasen
- Erstellt Bemaßungen für Fasen. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_FAS starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
- Platzierungsoptionen
- Ermöglicht die Auswahl des Objekts, das in die Distanzfangberechnung einbezogen werden soll, sowie des Winkels der Bemaßungslinie.
