PUNKTWOLKENFARBMAP Befehl
Färbt die Punktwolke ein.
Symbol:
Färbt die Punktwolke basierend auf einer Reihe von Farben ein. Sie können dies auf folgende Weise durchführen:
- Verwenden Sie das Befehlskontext-Panel Punktwolken Farbmap.
- In der Befehlszeile.
Punktwolken Farbmap Befehlskontext Panel
Das Punktwolken Farbmap Befehlskontext Panel wird automatisch angezeigt, wenn der Befehl ausgeführt wird. Sie können Farbzuordnungsparameter und Farbschemata festlegen.
- Parameter der Farbmap
- Gewähltes Farbschema
- Automatisch anwenden
- Ermöglicht die Bearbeitung der Farbmap Parameter.
- Farbliche Stilisierung
- Spezifiziert die Farbstylisierung. Je nach gewählter Farbstylisierung sind zusätzlich verschiedene Einstellungen möglich.
- Farb Schema
- Hydro: Ordnet einen Farbbereich von hellblau bis dunkelblau zu.
- Intensität neu zuordnen
- Enthält zwei Funktionen, die zuerst auf die Intensitäten angewendet werden müssen, um den Intensitätskontrast in den dunkleren Bereichen zu verbessern:
- Abstufung benutzen
- Spezifizieren Sie, ob eine Abstufung verwendet werden soll oder nicht:
- Invertiert verwenden
- Spezifiziert, ob die Reihenfolge der Farben im gewählten Farbschema invertiert verwendet werden soll.
- Ermöglicht es Ihnen, ein bestehendes Farbschema zu bearbeiten oder ein neues zu erstellen. Diese Maps werden in der .dwg Datei ACAD-kompatibel gespeichert.
- Anzahl der Farben
- Spezifiziert die Anzahl der im Farbschema verwendeten Farben. Geben Sie einen Wert ein, um diese Anzahl zu ändern.
- Name
- Spezifiziert den Namen des Farbschemas.
- Speichern
- Speichert die am Farbschema vorgenommenen Änderungen
- Löschen
- Löscht das Farbschema
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen automatisch auf die Punktwolke angewendet.Note: Wenn diese Option nicht aktiviert ist, können die Änderungen durch Drücken von Anwenden manuell übernommen werden.
Optionen im Befehl
Die Farbmap der Punktwolke kann auch über die Befehlszeile geändert werden. Es stehen die gleichen Optionen zur Verfügung wie oben beschrieben.
