PUNKTWOLKENSCHNITT Befehl
Erstellt eine Zuschnittsumgrenzung für eine Punktwolke.
Symbole:
Erstellt eine Zuschnittsumgrenzung auf einer angehängten Punktwolke, um die angezeigten Punkte auf einen bestimmten Bereich zu beschränken. Wenn der aktuellen Zeichnung nur eine Punktwolke zugeordnet ist, wird sie automatisch für den Zuschneidevorgang ausgewählt. Wenn die aktuelle Zeichnung über mehr als eine Punktwolke verfügt, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, welche Punktwolke zuzuschneiden ist.
Methode
Schneidet ein Punktwolken-Objekt zu und zeigt nur den Teil der Punktwolke innerhalb oder außerhalb eines prismatischen oder zylindrischen Volumens an.
Optionen im Befehl
- Rechteckig
- Erstellt einen rechteckigen prismatischen Zuschnitt.
- Kreisförmig
- Erstellt einen zylindrischen Zuschnitt.
- Polygonal
- Erstellt einen polygonalen prismatischen Zuschnitt.
- Invertieren
- Kehrt den aktuellen Zuschnitt um. Schaltet zwischen Innen/Außen um.
- Innen
- Zeigt nur den Teil der Punktwolke an, der innerhalb des Volumens liegt.
- Außen
- Zeigt nur den Teil der Punktwolke an, der außerhalb des Volumens liegt.
- Anzeige umschalten
- Schaltet die Anzeige des aktuellen Zuschnitts ein/aus.
- Letztesentfernen
- Entfernt das zuletzt hinzugefügte Schnittvolumen.
- Alleentfernen
- Entfernt alle Zuschnitte.
