PUNKTWOLKENFARBMAP Befehl
Färbt die Punktwolke ein.
Symbol:
Färbt die Punktwolke basierend auf einer Reihe von Farben ein. Sie können die Optionen über das Befehlskontext-Panel Punktwolken-Farbmap sowie über die Befehlszeile definieren.
Methode
Führen Sie den Befehl aus, um das Befehlskontext-Panel Punktwolken-Farbmap anzuzeigen, und geben Sie dann die Farbzuordnungsparameter an.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Farbliche Stilisierung
- Bereich
- Gewähltes Farbschema
- Live-Vorschau
- Spezifiziert die Farbstylisierung. Je nach gewählter Farbstylisierung sind zusätzlich verschiedene Einstellungen möglich.
- Scan: Ordnet Farben auf der Grundlage der vom Scan erfassten Farbdaten zu.
- Objekt: Verwendet die Farbe, die dem Punktwolken-Objekt in der DWG-Datei zugewiesen ist. Diese Farbe kann über das Panel Eigenschaften abgerufen und geändert werden, wenn die Punktwolke ausgewählt ist.
- Erhebung: Ordnet Farben basierend auf der Höhe der Punkte unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
Die vordefinierten Farbschemata für diese Farbstilisierung sind Hydro, Graustufen, Erde, Blautöne, Grüntöne, Rottöne und Spektrum.
- Intensitäten: Ordnet Farben entsprechend ihrem Intensitätswert unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.Anmerkung: Wenn die Punktwolkendatei keine Intensitätsdaten enthält, werden die Farben unabhängig von der gewählten Option nach Höhe zugewiesen.
- Normalen: Weist Punkten Farben basierend auf ihren Normalen unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
- Klassifizierung: Weist den Punkten Farben basierend auf ihrer Klassifizierung unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
Die vordefinierten Farbschemata für diese Farbstilisierung sind Lidar-Klassifikationen und 3DR-Klassifikationen.
Anmerkung: Wenn die Punkte nicht klassifiziert sind, verwenden Sie den Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN, bevor Sie den Befehl PUNKTWOLKENFARBMAP verwenden. - Röntgen: Fügt Transparenz auf der Ebene des Punktwolkenobjekts hinzu.
Ermöglicht das Verfolgen einer Punktwolke und das Erstellen von 2D-Zeichnungen auf der Grundlage orthogonaler Ansichten. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln SCHNEBENE Befehl und AKTIVIERESCHNITTANSICHT Befehl.
Anmerkung: Erzwingen Sie unter Linux die Ausführung von BricsCAD auf der GPU, damit diese Funktion einwandfrei funktioniert.
- Bereich
- Bestimmt die Mindest- und Höchstwerte für die Skalierung von Intensität und Höhe die in Farbmaps verwendet werden.
- Ermöglicht es Ihnen, ein bestehendes Farbschema zu bearbeiten oder ein neues zu erstellen. Diese Karten werden in der DWG-Datei AutoCAD®-kompatibel gespeichert.
- Live-Vorschau
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen automatisch auf die Punktwolke angewendet.Anmerkung: Wenn diese Option nicht aktiviert ist, können die Änderungen durch Drücken von Anwenden manuell übernommen werden.
), um das benutzerdefinierte Schema zur Dropdown-Liste
), um das ausgewählte benutzerdefinierte Schema zu löschen.
