Erstellt eine Zuschnittsumgrenzung für eine Punktwolke.
Symbole:
Erstellt eine Zuschnittsumgrenzung auf einer angehängten Punktwolke, um die angezeigten Punkte auf einen bestimmten Bereich zu beschränken. Wenn der aktuellen Zeichnung nur eine Punktwolke zugeordnet ist, wird sie automatisch für den Zuschneidevorgang ausgewählt. Wenn die aktuelle Zeichnung über mehr als eine Punktwolke verfügt, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, welche Punktwolke zuzuschneiden ist.
Methode
Schneidet ein Punktwolken-Objekt zu und zeigt nur den Teil der Punktwolke innerhalb oder außerhalb eines prismatischen oder zylindrischen Volumens an.
Optionen im Befehl
Rechteckig
Erstellt einen rechteckigen prismatischen Zuschnitt.
Anmerkung: Die Zuschneide-Umgrenzung erstellt ein rechteckiges Volumen von Punkten senkrecht zur Ansicht, in der Sie diese definiert haben.
Kreisförmig
Erstellt einen zylindrischen Zuschnitt.
Anmerkung: Die Zuschnittsumgrenzung erstellt ein kreisförmiges Volumen von Punkten senkrecht zur Ansicht, in der Sie diese definiert haben.
Polygonal
Erstellt einen polygonalen prismatischen Zuschnitt.
Anmerkung: Die Zuschnittsumgrenzung erstellt ein polygonales Volumen von Punkten senkrecht zur Ansicht, in der Sie diese definiert haben.
Invertieren
Kehrt den aktuellen Zuschnitt um. Schaltet zwischen Innen/Außen um.
Innen
Zeigt nur den Teil der Punktwolke an, der innerhalb des Volumens liegt.
Außen
Zeigt nur den Teil der Punktwolke an, der außerhalb des Volumens liegt.
Anzeige umschalten
Schaltet die Anzeige des aktuellen Zuschnitts ein/aus.
