-REFBEARB Befehl
Bearbeitet Block-Referenzen und externe Referenz-Zeichnungen.
Bearbeitet den ausgewählten Block oder die extern referenzierte Zeichnung. Die Systemvariable XFADECTL setzt das Ausblenden (Fading) für den Rest der Zeichnung fest, wenn eine externe Referenz oder ein Block bearbeitet wird. Werte zwischen 0 (kein Fading) und 90 werden akzeptiert. Benutzen Sie REFSCHLIESSEN oder den RefBearbeiten Werkzeugkasten um die Referenzbearbeitung zu schließen.
Anmerkung: Gleichzeitig kann nur eine einzige Referenz bearbeitet werden.
Optionen im Befehl
- Verschachtelungsebene wählen
- Gibt eine verschachtelte Referenz zur Bearbeitung an.
- Ok
- Bearbeitet die ausgewählte Referenz.
- Weiter
- Bearbeitet die Referenz auf einer tieferen Verschachtelungsebene.
- Methode zur Auswahl der Objekte
- Gibt an, wie verschachtelte Referenzen ausgewählt werden.
- Alle
- Wählt alle verschachtelten Objekte automatisch aus.
- Verschachtelt
- Wählt bestimmte verschachtelte Objekte aus.
- Fenster Innenseite
- Wählt alle verschachtelten Objekte in einem rechteckigen Fenster aus, was durch Auswahl von 2 gegenüberliegenden Ecken angegeben wird.
- Kreuzen Fensters
- Wählt alle verschachtelten Objekte aus, die ein rechteckiges Fenster kreuzen, was durch Auswahl von 2 gegenüberliegenden Ecken angegeben wird.
- Fenster Polygon
- Wählt alle verschachtelten Objekte innerhalb eines polygonalen Fensters aus, das durch Auswahl von Punkten angegeben wird.
- Kreuzen Polygon
- Wählt alle verschachtelten Objekte aus, die ein polygonales Fenster kreuzen, was durch Auswahl von Punkten angegeben wird.
- Hinzufügen
- Fügt der Auswahl Objekte hinzu.
- Entfernen
- Entfernt Objekte aus der Auswahl.
- Zurück
- Macht den letzten Schritt der Auswahl von Objekten rückgängig.
- Attribut Definitionen anzeigen
- Schaltet die Inkludierung von Attributen ein oder aus.
- Ja
- Attributdefinitionen können bearbeitet werden, alle Attributwerte sind sichtbar.
- Nein
- Attribute sind nicht bearbeitbar.
