RECHTECK Befehl
Erstellt eine Polylinie in Form eines Rechtecks.
Symbol:
Alias: RE, REC, RECH, RECHTE, RECTANGLE
Erzeugt eine geschlossene, vierseitige rechteckige Polylinie in Form eines Rechtecks, Quadrats und Varianten mit Fasen oder Verrundungen.
- Erste Ecke
- Zweite Ecke
- Länge
- Breite
Methode
Dieser Befehl verfügt über 5 Methoden, um mit der Erstellung eines Rechtecks zu beginnen:
- Erste Ecke des Rechtecks wählen
- Drehen
- Quadrat
- Fläche
- Bemaßungen
Optionen im Befehl
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung eines Rechtecks zu beginnen, indem Sie die erste Ecke eines Rechtecks angeben.
- Andere Ecke des Rechtecks
- Bestimmt die gegenüberliegende Ecke des Rechtecks. Das Rechteck wird parallel zur X- und Y-Achse gezeichnet.
- Fasen
- Gibt den ersten und zweiten Fasenabstand an, der für alle Rechtecke verwendet werden soll.
- Erster Fasenabstand
- Zweiter Fasenabstand
- Fase ausschalten
- Schaltet die Option Fase aus.
- Vorgabe Einstellungen verwenden
- Verwendet die Standardeinstellungen für die Fase, die durch die Systemvariablen CHAMFERA, CHAMFERB, CHAMFERC, CHAMFERD und CHAMMODE angegeben werden.
- Abrunden
- Gibt den Rundungsabstand an, der für alle Rechtecke verwendet werden soll.
- Abrundungs Radius
- Rundung ausschalten
- Schaltet die Option Abrunden aus.
- Verwendet die Standardeinstellung für Abrunden, die durch die Systemvariable FILLETRAD angegeben wird.
- Drehen
- Erstellt ein Rechteck durch Angabe von zwei Ecken und dem Drehwinkel.
- Drehwinkel
- Quadrat
- Beginnt mit der Erstellung eines Rechtecks, indem eine Ecke eines Quadrats angegeben wird.
- Zweite Ecke des Quadrats
- Gibt eine Ecke entlang derselben Seite des Quadrats an, um Länge und Winkel zu definieren.
- Erhebung
- Gibt die Höhe über der XY-Ebene an, die für alle Rechtecke verwendet werden soll.
- Vorgaben verwenden
- Verwendet die Standardeinstellung für die Höhe, die durch die Systemvariable ELEVATION angegeben wird.
- Objekthöhe
- Gibt die Stärke der Rechteckliniensegmente an. Alle Segmente haben die gleiche Stärke.
- Breite der Linie
- Gibt die Breite der rechteckigen Liniensegmente an. Alle Segmente haben die gleiche Breite.
- Fläche
- Erstellt ein Rechteck durch Angabe seiner Fläche.
- Länge
- Berechnet die Abmessung des Rechtecks basierend auf der Länge.
- Breite
- Berechnet die Abmessung des Rechtecks basierend auf der Breite.
- Bemaßungen
- Erstellt ein Rechteck durch Angabe seiner Länge und Breite.
