RENDERVOREINST Befehl
Erstellt und bearbeitet Eigenschaften für Renderings im Dialog Zeichnungs Explorer.
Symbol:
Alias: REV, ROPTIONEN
Öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer mit ausgewählter Kategorie Render Voreinstellungen, um die Render-Voreinstellungen in der aktuellen Zeichnung anzuzeigen und zu ändern.
Optionen im Befehl
- Materialien
Schaltet die Verwendung von Materialien in einem Rendering um
Note: Materialien werden auf Layer und Objekte angewendet, siehe Befehl Materialien.- Ein
- Verwendet Material-Definitionen für das Rendering.
- Aus
- Verwendet keine Materialien.
- Schatten
Schaltet die Verwendung von Schatten beim Rendering um
- Ein
- Verwendet Schatten zum Rendern.
- Aus
- Verwendet keine Schatten.
- Ray Tracing
Jeder Lichtstrahl von jeder Lichtquelle wird verfolgt, während er durch die Szene läuft und von Objekten reflektiert wird.
- Ein
- Ray Tracing verwenden.
- Aus
- Verwendet kein Ray Tracing.
- Max. Tiefe
- Spezifiziert die maximale Gesamtzahl der Lichtreflexionen und -brechungen.
- Max. Reflexionen
- Spezifiziert die maximalen Male, die Lichtstrahlen von Objekten reflektiert werden.
- Max. Brechungen
- Spezifiziert die maximalen Werte für die Lichtbrechung durch transparente Objekte.
- Verarbeitung
- Spezifiziert, wie das gerenderte Bild verarbeitet wird, angewandt auf Renderings, die an ein separates Fenster gesendet werden.
Optionen im Kontextmenü
- Neu
- Erzeugt zusätzliche Render-Voreinstellungs Definitionen in der Zeichnung. Zeigt den Dialog Neue Render-Voreinstellungen an.
- Löschen
Löscht Render-Voreinstellungs Definitionen in der Zeichnung. Die folgenden Render-Voreinstellungen können nicht gelöscht werden:
- Entwurf
- Niedrig
- Mittel
- Hoch
- Präsentation
- Aktuell setzen
Legt die ausgewählte Rendering-Voreinstellung als aktuell fest.
Note: Die aktuelle Render-Voreinstellung wird vom Befehl RENDER genutzt oder beim Drucken mit dem schattierten Plot Gerendert wie er in den Einstellungen Schattierter Plot in den Dialogen Seiten Einrichtung oder Drucken eingestellt werden kann. Der Name der aktuellen Render-Voreinstellung wird in Klammern angezeigt: Z. B. Aktuelle Einstellungen (Mittel).Note: Sie können die Eigenschaften einer Vorgabe im Bereich "Bearbeite Render Voreinstellungen" überschreiben. Wenn Überschreibungen vorhanden sind, wird ein Sternchen vor der aktuellen Render-Voreinstellung angezeigt: Z. B. Aktuelle Einstellungen (*Mittel)
- Umbenennen
Benennt die Rendering-Voreinstellung um.
Note: Die folgenden Render-Voreinstellungen können nicht umbenannt werden:- Entwurf
- Niedrig
- Mittel
- Hoch
- Präsentation
- Alle auswählen
- Wählt alle Rendering-Voreinstellungen aus.
- Auswahl umkehren
- Deaktiviert die aktuelle Auswahl und umgekehrt.
