SCANINTERFERENZEN Befehl (Experimentell)
Identifiziert und verwaltet Interferenzen zwischen 3D-Volumenkörpern oder Blockreferenzen in komplexen 3D-Modellen.
Haftungsausschluss
Der Befehl SCANINTERFERENZEN ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD®.
Methode
Öffnet das Panel Interferenzmanager, wenn es zuvor geschlossen wurde. Weitere Informationen finden Sie auch im Artikel Interferenzmanager Panel (Experimentell).
Optionen im Befehl
- Objekte wählen
- Definiert den Auswahlsatz.
- Zwischen zwei Sätzen
- Sucht nach Interferenzen zwischen zwei unterschiedlichen Sätzen von Objekten.
- In einem Satz
- Sucht nach Interferenzen in einem Satz von Objekten.
- Einstellungen
Berechnet das Kollisionsvolumen.
- Benannte Studie laden
- Lädt einen zuvor gespeicherten Scan.
- Scan ausführen
- Führt den Scanvorgang aus.
