SCHNEBENE Befehl
Erstellt Schnittobjekte.
Symbol:
Alias: SCHNEB
Erstellt Schnittobjekte aus 3D-Volumenkörpern, 3D-Oberflächen, Vielflächennetzen und 3D-Flächen. Dieser Befehl hilft Ihnen, in ein 3D-Objekt zu sehen.
Anmerkung: Für neue erstellte Schnittebenen ist der Status der Clip-Anzeige auf Ein gesetzt Da Schnittebenen Objekte sind, können sie bearbeitet und gelöscht werden. Verwenden Sie den Befehl SCHNEBENEEINST, um die Schnittebenen zu bearbeiten.
Optionen im Befehl
Anmerkung:
- Verwenden Sie den Objektfang, um die Auswahlpunkte korrekt einzufügen.
- Setzen Sie ORTHMODE auf Ein, um eine auf die X- oder Y-Achse beschränkte Schnittebene zu erstellen.
- Dynamische Bemaßungen werden angezeigt, wenn Dynamische Eingabe (DYN) auf Ein gesetzt ist (siehe Artikel Dynamische Bemaßungen).
- Startpunkt definieren
- Gibt den Startpunkt einer 2D-Schnittsebene an.
- wähle Fläche
- Wählen Sie die planare Fläche eines 3D-Volumenkörpers.
- Zeichnen
- Zeichnet polygonale Schnittebenen. Definieren Sie die Schnittebene durch zwei oder mehr Punkte.
- Orthogonal
- Platziert ein Schnittebenen-Objekt in einer der sechs Standard-Zeichnungsausrichtungen in Bezug auf das aktuelle BKS.
