LIZENZSTUFEFESTLEGEN Befehl
Ändert die verfügbaren Befehle durch Einstellen des Lizenztyps.
Führt BricsCAD und/oder Communicator für BricsCAD® auf verschiedenen Lizenzstufen aus, was sich auf die Befehle auswirkt, die dem Benutzer zur Verfügung stehen. Damit die neue Lizenzstufe wirksam wird, müssen Benutzer BricsCAD beenden und dann erneut starten.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um die Lizenzstufe zu ändern:
  • Ändern Sie die Lizenzstufe von BricsCAD.
  • Ändern Sie die Lizenzstufe von Communicator für BricsCAD®.
Optionen im Befehl
BricsCAD auf einer anderen Lizenzstufe ausführen
  • Lite - Führt BricsCAD ohne 3D-Funktionen, außer API und LISP.
  • Pro - Führt BricsCAD ohne BIM- und Mechanical-Befehlen aus.
  • Bim - Führt BricsCAD mit Pro- und BIM-Befehlen aus.
  • Mechanical - Führt BricsCAD mit Pro- und Mechanical-Befehlen aus.
  • Ultimate - Führt BricsCAD mit allen Funktionen aus, einschließlich BIM- und Mechanical-Befehlen.
Communicator auf einer anderen Lizenzstufe ausführen
  • Keine Lizenz - deaktiviert Communicator für BricsCAD®.
  • Testversion - Nach 30 Tagen wird der Communicator für BricsCAD® nicht mehr ausgeführt.
  • Vollversion - Communicator für BricsCAD® läuft normal.
