USECOMMUNICATOR Systemvariable
Communicator verwenden
Zeigt an, ob der Communicator für BricsCAD verwendet wird. Falls aktiv, wird auch der Lizenztyp angezeigt.
- 0: Keine Lizenz, Communicator für BricsCAD Import- und Exportformate sind nicht verfügbar.
- 1: Testversion, führt den Communicator für BricsCAD im Testmodus aus und läuft nach 30 Tagen ab.
- 2: Vollständig, führt den vollständigen Communicator für BricsCAD Import-Export-Satz aus.
Wenn die Lizenz geändert wird, tritt die neue Lizenzstufe nach einem Neustart des Programms in Kraft.
Nur BricsCAD
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Präferenzen |
| Bereich: |
0 bis 2 |
| Standardwert: |
1 |
| Mögliche Werte: |
0: Communicator nicht verwenden 1: Communicator im Einsatz - Testmodus 2: Communicator im Einsatz - voll lizenziert |
