BKLASCHEKANTE Befehl
Erstellt Flansche an einem Blechkonstruktions-Bauteil.
Symbol:
Erstellt, durch Ziehen einer oder mehrerer Kanten einer vorhandenen Lasche oder ausgeformten Biegung, eine oder mehrere Laschen für ein Blechkonstruktions-Bauteil.
Optionen im Befehl
- Material außen
- Erstellt eine Lasche, die um eine Materialstärke nach außen verschoben ist.
- Material innen
- Erstellt eine Lasche, die die äußeren Abmessungen der übergeordneten Lasche beibehält.
- Winkel
- Ermöglicht es Ihnen, zuerst den Winkel der Lasche und anschließend die Länge festzulegen.
- Länge
- Ermöglicht es Ihnen, zuerst die Länge der Lasche und dann den Winkel zu definieren.
- Radius
- Definiert den Radius der mit der neuen Lasche verbundenen Biegung.
- Verjüngungswinkel
- Erstellt eine Lasche mit einer oder zwei verjüngten Seitenflächen.
- Hinten
- Kehrt zur vorherigen Eingabeaufforderung zurück.
- Überspringen
- Hält die Flanschseite orthogonal, anstatt sie zu verjüngen.
- Breite
- Ermöglicht es Ihnen, eine Breite festzulegen, die von der Länge der ausgewählten Kante abweicht. Standardmäßig ist die Laschenbreite gleich der Länge der ausgewählten Kante.
- Hinten
- Hebt das aktuelle Breitenverfahren auf.
- Überspringen
- Hält die Seitenkante der Lasche am Endpunkt der Kante.
Anmerkung: Die Optionen Verjüngungswinkel und Breite sind nicht verfügbar, wenn mehrere Kanten ausgewählt werden.
- Verbindung umschalten
- Schaltet um, ob benachbarte Laschen beim gleichzeitigen Erstellen von zwei oder mehr Laschen verbunden werden sollen oder nicht.
- Richtung festlegen
- Definiert den Winkel der Lasche durch Angabe einer Richtung, zu der er parallel sein soll.
- 2Punkte
- Definieren Sie die Richtung durch Festlegen von zwei Punkten.
- Objekt
- Definiert die Richtung durch Auswahl eines axialen Objeks (z. B. lineare Kanten oder planare Flächen).
- Letzte
- Verwendet die zuletzt verwendete Richtung.
- Ansicht
- Verwendet die Z-Richtung der Ansicht.
- X-Achse
- Verwendet die X-Achse als Richtung.
- Y-Achse
- Verwendet die Y-Achse als Richtung.
- Z-Achse
- Verwendet die Richtung der Z-Achse, falls geeignet.
