BKREPARIEREN Befehl
Stellt das 3D-Volumenkörper-Modell eines Blechbauteils wieder her.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Der Befehl BKREPARIEREN stellt das 3D-Volumenkörper-Modell eines Blechbauteils durch eines der folgenden Szenarien wieder her:
  • Reparatur durch Verstärkung einer der Seiten.
    Anmerkung: BKREPARIEREN stellt das 3D-Volumenkörpermodell eines Blechbauteils wieder her, indem eine der Seiten verstärkt wird. Alle Verstärkungsflächen stehen senkrecht zu den Laschenflächen.
  • Reparatur von ausgeformten Biegungen.
    Anmerkung: Behebt Probleme, die speziell bei Bauteilen mit den Features Ausgeformte Biegung auftreten. Führt angrenzende Biegungen zusammen und stellt tangentiale Verbindungen mit Laschen her.
  • Reparatur durch Konvertierung von Biegungen.
    Anmerkung: Konvertiert falsche Biegungen in reguläre Biegungen. Wenn eine einzelne, fehlerhafte Biegung ausgewählt wird, wird diese repariert. Wenn ein 3D-Volumenkörper ausgewählt ist, werden alle fehlerhaften Biegungen in reguläre Biegungen umgewandelt.
Methode
Führen Sie den Befehl aus, um das Befehlskontextpanel Blechkonstruktion Health zu öffnen und alle Blechbauteile mit Problemen in der Zeichnung anzuzeigen.
  • Wählen Sie eine Laschenfläche oder eine ausgeformte Biegungsfläche, um das Blechbauteil zu reparieren, wenn die globale Reparatur eingeschaltet wird.
  • Wählen Sie eine Lasche, eine falsche Biegungsfläche, eine Stärkenfläche oder eine Seitenkante, um das Blechbauteil zu reparieren, wenn die lokale Reparatur eingeschaltet wird.
Anmerkung: Das Befehlskontextpanel Blechkonstruktion Health bietet visuelle Unterstützung für den Befehl BKREPARIEREN, indem es erkannte Probleme anzeigt und Rückmeldungen zu Reparaturen gibt.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
Features, in denen Fehler festgestellt wurden
Listet alle Features mit Fehler in der Zeichnung auf. Wählen Sie ein Feature im Panel, um es in der Zeichnung hervorzuheben, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü zu öffnen.
Zoomen auf Defekte
Zoomt auf das ausgewählte Feature in der Zeichnung.
Tipp: Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Featurenamen, um die Liste der gefundenen Fehler zu erweitern.
Berichtsbildschirm anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird nach der Reparatur der Abschnitt Reparatur-Bericht im Befehlskontextpanel Blechkonstruktion Health geöffnet.
Reparatur-Bericht
Listet die Ergebnisse nach der Ausführung des Befehls BKREPARIEREN auf und ordnet sie in Kategorien wie Behobene Probleme, Nicht behobene Probleme oder Neue Probleme ein.
Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Featurenamen, um die Liste der Fehler zu erweitern.
Bericht speichern
Öffnet den Dialog BKHEALTH-Bericht speichern, um den Bericht als TXT-Datei zu speichern.
Optionen innerhalb der Befehlszeile
Lokale Reparatur einschalten
Repariert eine ausgewählte Laschenfläche, eine ausgeformte Biegungsfläche, eine Stärken-Fläche, eine Seitenkante oder ein Form-Feature mit ungültigen Transformationen. Es wird ein Körper mit Verstärkungsflächen senkrecht zur ausgewählten Fläche und ohne angrenzende ausgeformte Biegungen erstellt.
Anmerkung: Beachten Sie, dass die Größe und Position der Öffnung auf der ausgewählten Fläche beibehalten wird; die Größe und Position der Öffnung auf der gegenüberliegenden Fläche wird angepasst.
Vorher (Laschenfläche ist ausgewählt) Danach
Vorher (fehlerhafte Biegefläche ist ausgewählt) Danach
Auf globale Reparatur umschalten
Repariert alle fehlerhaften Laschenflächen, ausgeformten Biegungsflächen, Verstärkungsflächen oder Seitenkanten des ausgewählten Volumenkörpers. Es wird ein Körper mit Verstärkungsflächen senkrecht zur ausgewählten Fläche und ohne angrenzende ausgeformte Biegungen erstellt.
Vorher Danach
Scannen nach verlorenen Details
Sucht und bewahrt Modellteile auf, die nach der Reparatur als getrennte Körper übrig bleiben.
Anmerkung: Die Scan-Toleranz ist ein Bruchteil des ursprünglichen Modellvolumens. Dieser Bruchteil wird ignoriert und nur größere Körper bleiben erhalten. Wenn beispielsweise die Scan-Toleranz = 0,25 ist, werden nur Teile mit einem Volumen von mehr als 25% des ursprünglichen Körpers beibehalten.
Von links nach rechts:
  • Ursprüngliches Modell mit nicht erkanntem Form Feature
  • Modell nach BKREPARIEREN ohne Scannen für verloren gegangene Details: Das kreisförmige Feature wird entfernt.
  • Modell nach BKREPARIEREN mit Scannen auf verloren gegangene Details. Es werden zwei Körper erstellt: eine horizontale Lasche mit einem Loch und ein separater Körper (grün hervorgehoben). Die Körper können bei Bedarf mit dem Befehl VEREINIG zusammengelegt werden.
Befehl fertigstellen
Beendet den Befehl und schließt das Befehlskontextpanel Blechkonstruktion Health.
Bericht in Datei speichern
