FANG Befehl
Legt die Eigenschaften für das Einfangen des Cursors fest.
Symbol:
Alias: F
Legt die Fangschritte für den Cursor fest, indem die X- und Y-Werte oder Abstand zwischen zwei Punkten, Rotation und Stil angegeben werden.
Methode
Es gibt drei Methoden zum Festlegen von Fangschritten:
- Durch Angabe eines einzigen Wertes für die X- und Y-Achse.
- Durch Angabe eines Abstands zwischen zwei Punkten als Wert für die X- und Y-Achse.
- Durch Angabe der unabhängigen Abstände für die X- und Y-Achse.
Note: Unabhängige X- und Y-Abstände funktionieren nur im Standard-Fangstil.
Optionen im Befehl
- Fangen EIN/AUS
- Schaltet das Fangen ein oder aus.
- Drehen
- Geben Sie den Basispunkt und den Rotationswinkel für das Fangraster an.
- Fang Stil
- Schalten Sie zwischen Standard- und isometrischem Fangabstand um.
- Standard
- Rechtwinkliger Fangabstand.
- Aspekt
- Gibt den Rasterabstand unabhängig für die horizontale (X) und vertikale (Y) Richtung an.
- Isometrisch
- Legt Rasternetz, Fangabstand und Fadenkreuz auf der aktuellen isometrischen Ebene fest.
