Exportieren Sie 3D-Volumenkörper und geschlossene Netze.
Symbol:
Exportiert 3D-Volumenkörper und geschlossene Netze in ein Format, das für Stereolithographie (3D-Druck) verwendet werden kann.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl STLOUT zu verwenden:
3D-Volumenkörper exportieren.
Netze exportieren.
Optionen im Befehl
Binäre STL-Datei erstellen
Bestimmt, ob die Ausgabedatei im Binär- oder ASCII-Format vorliegt.
Anmerkung: Die binäre STL-Datei ist kompakter, während eine ASCII-Text-STL-Datei visuell lesbar ist.
Glattheit der in eine STL-Datei exportierten Objekte auswählen
Passt die Qualität der exportierten Objekte an.
Anmerkung: Beim Exportieren von 3D-Volumenkörpern in STL werden gekrümmte Flächen facettiert. Verwenden Sie die Variable FACETRES, um die Größe der Facetten festzulegen:
Minimum: 0,01 für gröbere Kurven, aber kleinere Dateigröße.
Voreinstellung: 0,5.
Maximal: 10 für sehr feine Kurven, aber größere Dateigröße.
Niedrig
Exportiert mit FACETRES = 0,5.
Mittel
Exportiert mit FACETRES = 2,0.
Hoch
Exportiert mit FACETRES = 10.
Vorgabe
Die Modellierer-Eigenschaften aus den Einstellungen werden verwendet.
Anmerkung: Die Modellierer-Eigenschaften setzen FACETRES außer Kraft, um die Glättung durch die Verwendung verschiedener Parameter zu steuern.
